4V - Electrique : Problème démarrage
fragdegre
Re: 4V - Electrique : Problème démarrage
Message par fragdegre »
Je croise les doigts ... Cette moto était en vente il y a quelques temps et quand j'ai vu qu'elle avait des problèmes de démarrage, j'ai tout arrêté ...
Si c'était ça le problème, je la remettrai certainement en vente : je ne l'utilise pas assez ...
Franchement, je ne vois pas quel pourrait être l'autre souci, il n'y a pas 50 solutions . Je pense que ça va aller avec ce que tu as fait .
Sinon, démontage et nettoyage démarreur : ça prend 10 minutes à démonter de la moto, et après, c'est facile .
fragdegre a écrit : 25 oct. 2020, 10:27 Merci. J'ai mis du nettoyant contact pour ces 2 fusibles, les ai poncés (y'avait un peu de blanc grisâtre dessus).
J'ai fait quelques essais (une dizaine !) de démarrage à la suite : pas forcément très bon pour la batterie ou le démarreur mais je suis à 100% de succès !!
Perso je ferai la même chose aux relais, si il y a de l'oxydation sur les pattes des fusibles, il y a de forte probabilité que les pattes des relais soient pareils.
C'est pas long à faire,et, ça peut éviter d'autres désagréments.
Bonne idée
fragdegre
Merci, je le ferai demain soir !
J'ai eu ce problème avec ma Bellagio, mêmes symptômes. En fait, c'était juste les cosses de la batterie à poncer. En les regardant à l’œil nu, on ne voit rien et c'est donc piégeux.
Tu as peut-être eu une succession de contacts défaillants entre tes cosses de batterie, fusibles, etc ...
Patrick (Kube) sur ce forum, m'indiquait avoir entouré les cosses de batterie sur sa Breva avec du fil de cuivre, et jamais de problème.
il y a longtemps, les mécanos mettaient de la graisse de vaseline aux cosses des batteries.
fragdegre
Finalement je me suis occupé des relais hier soir et ce matin, elle a démarré sans aucun soucis !!
J'ai pu aller au taf avec : on verra ce soir. Je roulerai avec toute la semaine pour être sûr qu'elle démarre bien à tous les coups maintenant.
Encore merci à tous !
8)
Ludo51
Message par Ludo51 »
pascal a écrit : 26 oct. 2020, 08:58 Bonjour,
De la graisse cuivrée , c'est mieux ... :wink:
Pour moi, la graisse cuivrée c'est fait pour les températures élevées.
Mais je peux me tromper.
Ludo51
Ça va aussi sur les bornes car bien conductrice ... par nature ! :wink:
fragdegre
Bon, 2 jours sans aucun soucis !!
C'est la fête ...
Du coup (c'est un peu moins la fête ça par contre), je la mets en vente ...
Voilà l'annonce sur lbc (pour un membre du forum, la platine et le topcase sont cadeaux ...)
https://www.leboncoin.fr/motos/1867856397.htm/
s.
fragdegre
Bon des news ... Elle a démarré toute la semaine sans aucun soucis. Mais là ce matin, elle n'a pas voulu !
Comme je ne suis pas capable de faire plus, je change de stratégie: je la garde en vente mais avec une grosse baisse de prix (-1100€ par rapport à la précédente annonce !).
Je ne roule pas avec et ça ne me sert à rien de la garder. Si elle ne part pas à ce prix, je la ferai réviser entièrement et la vendrait plus cher ...
Voilà la nouvelle annonce :
https://www.leboncoin.fr/motos/1868839006.htm/
Faites passer à vos connaissances, ça peut en intéresser certains !
Gday
Message par Gday »
Problème similaire avec Griso. C’était le connecteur de la pompe à essence qui était mal verrouillé. Démarrage à froid aléatoire.
Il te faut trouver ce connecteur qui a mon avis est facilement accessible. C’était le cas pour Griso et vérifier.
Dommage de brader cette moto.
Griso 1100 2v et NX500
GUZZ 28
Message par GUZZ 28 »
C'est claire, là tu la brades, trop vite à mon gout, quel dommage pour toi :roll: .
Pour un problème de démarrage intempestif, il y a une solution très simple, le temps que tu trouve la solution.
Il suffit d' avoir un fil de secours que tu met sous ta selle et quand elle ne veut rien savoir, tu chuinte directement le + de ta batterie au démarreur sans passer par le relais.
Solution de secours !
Image le fil qui sauve
Pour ma part, j' ai mis une connexion sur le fil entre le relais et le démarreur.
En trois, tu démarre la moto en direct, sans passer par le relais, l'écu etc ...
Elle démarrera à tout les coups.
PS: Faire attention qu' en même quelle ne soit pas en prise, si tu ne veux pas la retrouver par terre :mrgreen:
Certes, c'est une solution de dépannage, mais bien utile lors que cela t'arrive 8) .
Apparemment il y a d'autres solutions plus approfondie (bouton de démarrage de secours etc ...)
Pou ma part, ma solution de secours me va bien au cas où, vu qu' elle ne me fait plus aucun problème au démarrage :P
MOTO GUZZI 1200 SPORT 2V 8)
Revenir à « 1200 Sport »
