Kreidler florett
Modérateur : Vizir
falcone
Re: Kreidler florett
Message par falcone »
salut ok merci je suis inscrit depuis un moment mais toujours pas validé :)
falcone
suite des travaux du petit florett :D
falcone
:P Image
Mon Xav
Message par Mon Xav »
Elle est chouette cette peinture !
falcone
salut oui merci j'ai fais une résine à l'intérieur et le gris anthracite ral 7016 lui va bien :D
vraiment chouette...
Jeanfifi
Message par Jeanfifi »
Superbe , hate de le voir fini !
falcone
salut à tous , les petits moteurs sont en phase de remontage un vrai plaisir , de belles petites mécaniques , tous va bien ils sont en parfait état après un bon nettoyage , changements des spy et roulements d'arbre primaire pour ce moteur là (roulement au congel et en chauffant le carter ils tombent dedans tous seul) pour les spy avec une douille adaptée c'est parfait mais toujours délicat , perso je met le spy au frigo et je chauffe légèrement le carter , après c'est reparti pour 50 ans au moins enfin j'espère :D attention aux repérage des rondelles de calage (d'arbres de boite et éventuellement vilebrequin) le crochet du tambour de sélection qui se balade pas mal reviendra à sa place lors du montage de l'arbre de démarrage avec les clips de chaque côté affaire à suivre :D Image
falcone
suite des travaux
Dernière modification par falcone le 26 mai 2021, 00:12, modifié 1 fois.
falcone
le nouveau cylindre
Dernière modification par falcone le 15 août 2023, 10:25, modifié 1 fois.
ptitkreid
Message par ptitkreid »
Bonsoir,ça avance bien,c'est propre,cela fait plaisir,tu monte un cylindre rs petit entraxe avec un transfert supplémentaire si ma vue est bonne,il y a deux petits tous en plus sur le piston,tu me dira si je me trompe,pense à mettre un bon carburateur,et pas les cochonneries de refabrication de Bing qui sont très mals usiné,tant que tu y es investi dans un allumage électronique,ça fonctionne très bien,bon courage.
falcone
salut tu conseilles quoi comme carbu un 17,5 dellorto ?
ptitkreid
D'origine en petit entraxe c'était du 18,après en 20 comme carburateur sur les rs grands entraxe, mais si tu as comme je pense un transfert supplémentaire tu peux mettre du 21,tu en trouve à pas trop cher sur lbc,sur un de mes kreidler j'avais mis un 22 dell orto avec une pipe droite et une cuve orientable et le conduit d'admission un peu retouché,tout comme l'échappement, ça fonctionnait très très bien.
falcone
salut oui tu as raison que penses tu d un mikuni
Dernière modification par falcone le 15 août 2023, 10:27, modifié 1 fois.
ptitkreid
Le point je connais pas du tout,j'avais essayé un mikuni qui fonctionnait très bien, puis je suis repassé avec un Bing d'origine en 20,mais avec un transfert de plus 21 ou 22,ça ira très bien pour le début,tu pourra toujours changer par la suite,il y a même des adaptations pour mettre des clapets maintenant,bonne continuation.
Revenir à « Autres marques »
