1400 Touring - Cherche CODES Garage
N'ayant plus de concessionnaire Guzzi proche de chez moi, quelqu'un aurait il les codes garage pour Calif 1400 et procédure afin d'enlever par exemple la clé de révision sur le compteur.
Je fais mes révisions dans un garage moto standard.
Corto
V11 RC et V85TT
V11 RC et V85TT
Re: 1400 - Code service
Forum Motoguzzi FAQ Rechercher Liste des Membres Groupes d'utilisateurs S'enregistrer Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion
Selection de liens : Liens Motoguzzi Partenaires Motoguzzi : Guzzilande Hébergement de photos : Module Sites officiels Moto Guzzi : Fr It Petites annonces : Petites annonces Moto Guzzi
1400 Touring - Antidemarrage , Code ?
Forum Moto Guzzi Index du Forum -> CaliforniaVoir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant AuteurMessagetypushin
Posté le: Mar Sep 04, 2018 08:15 Sujet du message: 1400 Touring - Antidemarrage , Code ?Bonjour à tous. J'ai fait l'acquisition en fin d'année dernière d'une California 1400 touring d'occasion chez un marchand, non concessionnaire de la marque. J'ai donc reçu le minimum minima sur l'utilisation de la moto.
Tout allait bien jusqu'à la semaine dernière, où, en mettant le contact, la bête me demande un code. Donc lecture de la doc et des messages sur les différents forum pour savoir ce qu'est ce code. J'ai tout trouvé, sauf une chose : comment rentrer ce code ???
Merci d'avance pour votre aide.Revenir en haut de page
fragdegre
Posté le: Mar Sep 04, 2018 08:57 Sujet du message:Est-ce que ça t'empêche de démarrer la moto? Si non, c'est le code utilisateur que tu peux décider de rentrer ou pas (code de ton choix). Perso, je n'ai jamais activé cette fonction sur mes Guzzi récentes...
_________________
Perdre sa vie à essayer de la gagner...Revenir en haut de page
Posté le: Mer Sep 05, 2018 13:26 Sujet du message:Salut.
Pour le code "utilisateur " il faudrait voir si tu peux accéder au menu, réglages après avoir essayé de rentrer le code de service 34534.
Puis le code utilisateur est un code perso à rentrer et à mémoriser.
Le code utilisateur peut dépanner si un jour le tableau de bord ne reconnaît pas ta clé (problème antenne, transpondeur).
Le TDB te demande le code utilisateur , et tu ?x!
Ca évite d'appeler la dépanneuse pour rentrer à la maison.
Ou de changer le TDB si commutateur d'allumage (neiman) défectueux.
Donc code de service 34534.
Pour accéder au Menu Service .
basculer vers le "MENU" et appuyer sur le bouton bascule (pouce gauche)
recherchez "SERVICE" et basculez-y et appuyez sur le bouton à bascule
Pour entrer le Code:
cinq tirets _ apparaîtront à l'écran
le premier tiret affichera un 1, puis un 2 , quand il faut 3 appuyer sur le bouton à bascule.
L'écran affichera le second _ et recommencer pour chaque chiffre.
Appuyez sur le bouton à bascule pendant que chaque tiret_ successif fait défiler la séquence de numéros.
une fois que 34534 est entré , vous avez accès au MENU SERVICE.
Exemple pour supprimer la clé de service , basculer vers le service réinitialiser et appuyer sur le bouton bascule
Plus de symbole "CLE".
Ou Modifier le code (clés .).
Et aussi faire reconnaître ses deux clés en suivant la procédure.
Malheureusement je n'ai pas de calif 1400, mais apparemment le code de service est le bon.
C'est ce qui permet d'accéder aux autres options.
viewtopic.php?p=261958#261958
Manuel utilisateur Calif 1400
_______________
fragdegre
_________________
_______________
Salut à tous,
Est-ce quelqu'un connait le code service pour la 1400 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- zechef
j'avais noté 34534
Merci , nickel
- Didier73
- Tour du paté de maison
je confirme aussi que ça marche.
Je confirme
Je viens d'enlever la clé de maintenance en rentrant dans le menu grâce au code.
- Al3x
J'ai tenté de le faire sur la miss que je viens d'acheter mais ça ne fonctionne pas (Audace Carbon de 2018) donc commodo de V9 ...
une astuce ??
Merci !
une astuce ??
Merci !
V7 Carbon -> v7 Centenario->Audace Carbon->Breva 750
Faut rentrer dans le menu diagnostic avec le code
- Al3x
J’ai compris qu’il fallait aller dans le menu en suivant , ça marche nickel , merci Vizir
good
- Cobalt blue
Quand je pense que mes premières bécanes démarraient au kick après avoir bien "titiller" le carbu ... autre époque , autre procédure
Re: 1400 Touring - Cherche CODES Garage
Bonjour .
j'ai lu ce soucis de code et je note celui là car je compte bien y mettre les doigts et le soucis c'est que je suis une burne dans ces machins électronique ...
Et je vais chercher ma California Touring de 2014 chez un vendeur de motos et pas de manuel ?
Et là je compte lui monter un maintien de charge et prise USB ...
Et opération batterie ...
si je débranche la batterie en commençant par le moins vais je avoir une manipulation avec un numéro à faire ???
Ou a part pour les révisions le 34534 y a t il d autres moment ou il faut des numéro et lequel ???
Merci de votre aide.
Et bonne route.
Et vivement demain
Boulange .
Et bonne route.
Et vivement demain
Boulange .
