V85 TT - Recensement top-case et valises ....
Re: V85 TT - Recensement top-case et valises ....
Tu aurais des photos du support,avec et sans la box stp ? Merci
MTS V4S, GT750
En fait, c'est ton support valises qui est le support. Après, tu as juste le kit de montage, soit spécifique à la moto, soit standard .
Ici , tu as un exemple de fixation sur un support valoches standard :
https://www.motostorm.it/fr/accessoires ... 08cam.html
https://www.ebay.fr/itm/KIT-ATTACCO-GIV ... 4219276345
https://www.la-becanerie.com/kit-fixati ... -s250.html
https://www.eurobikes.fr/ancre-universe ... 50kit-4361
Je suis parti dans la même configuration top case givi 52l et valises trekker 33l ou trekker II 35l.
J'aimerais aussi mettre cette boite à outil pour le coté utile (bombe crevaison + quelques outils) et le coté esthétique (combler ce trou). Pour notre moto, si je comprend bien, il faut prendre le support référencé S250KIT.
Par contre, est-ce l'amortisseur risque de gêner pour l'installation de cette caisse ?
- ericb95
Très pratique ce topcase modulable de Shad ...
https://www.bricoprive.com/80186702-top ... 66368.html
oui pas mal … mérite réflexion
- Pascal88
J'ai trouvé ça pour mettre sur ma rouge
https://www.motoblouz.com/vente-top-cas ... 31829.html
Avec -15%
Et ça
https://ixtem-moto.com/Support-alu-Top- ... 65527.html
https://ixtem-moto.com/Filet-interieur- ... 57438.html
Avec -15%
Et ça
Installation de supports de valises SW-Motech : https://twitter.com/journalguzziste/sta ... 1827486721
L'idée c'est d'installer après des plaques et des valises Kriega (https://kriega.com/adventure).
L'avantage du SW-Motech c'est que non seulement les supports se démontent très facilement (vis quart de tour) mais en plus tu peux mettre des adaptateurs pour différentes marques de valises.
Bon il y a toujours ce décalage à cause du pot d'échappement, mais ce n'est pas encore une cata et avec des tailles de valises différentes ça ne devrait plus se voir.
- Pascal88
Top-case reçu aujourd'hui. Mis à part les marquages je ne vois pas de différence avec le GuzziPascal88 a écrit : 17 mai 2020, 08:22 J'ai trouvé ça pour mettre sur ma rouge
Avec -15%
Et ça
- Pascal88
J'ai vu hier soir le top case moto guzzi, la fixation sur la platine est différentePascal88 a écrit : 19 mai 2020, 15:33Top-case reçu aujourd'hui. Mis à part les marquages je ne vois pas de différence avec le GuzziPascal88 a écrit : 17 mai 2020, 08:22 J'ai trouvé ça pour mettre sur ma rouge
Avec -15%
Et ça
J'ai regardé chez Shad mais à priori ils ne proposent pas de fixation pour ce top-case sur la V85TT !!!ericb95 a écrit : 13 mai 2020, 08:37 Très pratique ce topcase modulable de Shad ...
Et aussi, j'ai peur qu'il prenne de la place dans le dos du passager
- ericb95
Réponse de Shad suite à ma question concernant la fixation pour V85TT :
A suivre ...Cette fixation a été déjà développée et elle sera disponible dans les prochaines 2/3 semaines.
- ericb95
La platine de fixation Shad est maintenant dispo http://www.shad.es/fr/shad-world/produi ... r34mod860/
- guz31
Bonjour GambzhGambzh a écrit : 17 mai 2020, 14:39 Installation de supports de valises SW-Motech : https://twitter.com/journalguzziste/sta ... 1827486721
combien coutent les support SW-motech pour une V85TT? et ou les as-tu acheté?
Motardement
Christian
NORGE GRISE 2V DE 2007
DUCATI MONSTER 696+ RACING DE 2010
HONDA CB 500 DE 1999
Salut Christian,
Les supports de valises SW-Motech coutent environ 232 euros et je les ai acheté directement sur leur site internet (tu peux aussi les acheter chez Motoblouz il me semble) :
https://sw-motech.com/fr/moto/MOTO+GUZZ ... 176429.htm
Ca peut paraitre cher et même plus cher que les autres, sauf que :
- ils sont de bonne qualité (souvent ce genre d'accessoires rouillent très vite)
- ils sont démontables en 2 mins avec 3 vis quart de tour pour chaque côté (on peut mettre un système avec une clé)
- ils peuvent être utilisés avec plein de marques de valises différentes : SW-Motech TRAX (normal), mais aussi Givi/Kappa, Hepco & Becker, Krauser, Shad etc ...
C'est surtout ce dernier point qui est important à mes yeux car je ne veux pas être dépendant d'une marque de valises.
Dans mon cas c'est des valises souples Kriega OS32/OS22 avec plaques nylon mais je peux très bien acheter des valises TRAX rigides un jour ou des GIVI d'occasion, ce sera le même support (avec des adaptateurs différents quand même).
Le seul reproche que je ferais à SW-Motech c'est qu'il y a très peu de photos sur leur site, notamment la vue arrière qui permet de se rendre compte du décalage entre les deux côtés à cause du pot d'échappement.
A l'époque SW-Motech m'avait envoyé une photo à ma demande, mais on peut en trouver une sur mon compte Twitter :
https://twitter.com/journalguzziste/sta ... 21/photo/2
Je pensais moi aussi monter une bagagerie latérale, et j'avoue que les Givi m'ont assez plu, je pensais aux Trekker Dolomiti 36 ou Trekker Outback 37 (en version noire, je pense que ca collerait plus avec ma V85 bleue ?)
https://www.givi.fr/produits-givi-fr/va ... black-line
Une chose me chiffonne cependant un peu, dans les deux cas, la charge MAX est donnée pour 10kg, ce qui me semble pas énorme au regard de la contenance (enfin, c'est relatif, 10kg de fringues dans 36L il faut y aller)
-L'un d'entre vous a t il déjà pris les modèles noirs de chez Givi, ca vieillit comment ? (Si la moindre petite rayure fait ressortir la couleur grise ca vaut pas le coup je pense)
-Le décalage côté droit, côté gauche (4cm de moins à droite si je me souviens bien) ne pourrait il pas être enlevé en rajoutant des "rondelles" d'acier de 4cm sur une vis plus grande entre le support valises et la moto ,
Avec une modification de la patte arrière ?
Cela ferait une symétrie parfaite et dégagerai un peu d'espace si c'était nécessaire pour la pose de la caisse à outil côté droit ? Ceux qui ont ce support, pensez vous cela possible et facilement exécutable ?
la V7 kaki a laissé place a une V85 bleue de 2020, les cales pieds fument pas encore mais on ne sait jamais, sur un malentendu...
