Electrique - Phare additionnel (résolu)
Et voila c'est reparti
J'ai un ami qui à vendu sa BMW et il m'a donner ces feux additionnel qu'il n'avait même pas monté dessus
De marque chinoise tout y est, les feux, fixations, le câblage avec relais, interrupteur et fusible pour aller de la batterie jusqu'au feux.
J'ai tout monté sur ma 1200 sport, c'est superbe mais j'aimerai plutôt avoir un + après contact .
Auriez vous une idée sur quel fil je doit couper
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Dernière modification par pepe33 le 29 févr. 2020, 20:13, modifié 1 fois.
Re: Electrique - Phare additionnel
...une piste:
tu peux récupérer le fil + de la veilleuse dans le phare ( l'ampoule est accessible par le petit capuchon sous le phare )
(mais il doit en avoir d'autre par rapport à l'emplacement de ton interrupteur de commande)
- sprintmob
bonjour
J'ai aussi fait ce type de montage sur ma 1200 Sport. J'ai effectivement utilisé le plus de la veilleuse qui est facilement identifiable. J'ai fait la connexion derrière le phare, c'est assez protégé par le tête de fourche et ça fonctionne depuis de nombreuses années.
En 1200Sport ou autre ...
- Marc959
Je suis curieux de voir comment tu les as fixés. Peux-tu nous mettre une petite photo, s'il te plait ? Merci.
Et tiens-nous au courant de ce que ça t'apporte en éclairage
Albert E.
Albert E.
Aujourd'hui démontage de la tête de fourche et réservoir pour voir le passage du câblage (je travail de nuit donc levé pas avant 15h,16h et tête dans le C.L).
Marc pour te répondre fixation sur les pares cylindres et après un petit test rapide en branchant rapidement c'est beaucoup mieux. Il y aura des photo une fois tout fini
Par contre surprise, je savait que moto guzzi faisait des choses bizarre par moment mais là , j’avais déjà remarqué ce porte fusible attaché sur la patte de fixation de la tête de fourche mais sans savoir a quoi il était relier. Après démontage de la tête je me retrouve devant un tas de câble replier sur eux même ( c'est quoi cet ajout c'est pas très pro???) en suivant les câbles il s’agit du câble de poignet chauffante .
Non ne me dite pas que c'est guzzi qui fait ce montage?????
Bon ben voila c'est monté
Mieux que des mots.... photos
Emplacement des feux
Effet
Pour ce que cela apporte j'ai essayé de prendre des photos, en réel c'est mieux mais les photos ne rendes pas cette impression, j’essayerai a la nuit
Effet
Voila retour d'une promenade dominical le rendu photo n'est pas flagrant mais bon
Pour info j'ai monté des ampoules effet xénon sur le code et phare pour un rendu plus homogène
Code:
Code et phare:
Code et additionnel:
Code:
Code et phare:
Je vient de revisité mon post et compte tenu du nombre de vue je m'attendait a + de commentaire tant pis.....
- Marc959
Ton post est intéressant et convaincant. Mon problème, sur ma Norge, c'est où fixer ces phares additionnels ?
Albert E.
Albert E.
- volatyl
J'ai la même question
Effectivement après recherche sur internet des photos de norge avec feu additionnelle y a pas
Point négatif: pas de possibilité d'avoir un modèle pour se faire une idée.
Point positif: tu serait le premier a avoir monté ça.
Moi je n'est pas de norge et connait personne sur Bordeaux qui en possède une pour me faire une idée. par contre j'ai trouvé une photo avec pare cylindre (je ne sait pas si c'est une fabrication maison car je n'est pas trouvé non plus sur internet de pare cylindre pour norge ) cela donne déjà une idée de fixation.
Sur ce forum il y a beaucoup d'inventifs et de bricoleurs pour trouvé a moindre cout un montage pour toi ( vous).
Photo avec pare cylindre
- sprintmob
T'inquiète pepe33, y'a du monde qui suit. j'ai aussi installé une paire de feu additionnels sur la 12S. Ils sont montés sur une des fixations du tête de fourche. Pour les Norges, si tu n'as pas de protèges cylindres c'est compliqué d'aller trouver un point de fixation. A l'intérieur des retours de carénage ? faut voir.
Presque 100 vuessprintmob a écrit : ↑11 févr. 2020, 17:06 T'inquiète pepe33, y'a du monde qui suit. j'ai aussi installé une paire de feu additionnels sur la 12S. Ils sont montés sur une des fixations du tête de fourche. Pour les Norges, si tu n'as pas de protèges cylindres c'est compliqué d'aller trouver un point de fixation. A l'intérieur des retours de carénage ? faut voir.
Effectivement ils suives...............
Effectivement , ils suivent ...
Re: Electrique - Phare additionnel (résolu)
je déterre ce post afin de savoir quelle était la marque des pare cylindres. En effet, je les trouve particulièrement bien adaptés à la 12s mais il ne ressemble pas aux Hepco Becker que je pensais acheter.
Pourrais-je savoir si c'est une illusion d'optique et si ce n'était pas le cas, quelle est la marque et, pour aller au bout, ou je pourrais les acheter.
Merci d'avance pour le retour et aussi merci pour le message sur les phares additionnels car ce sera la suite de l'aménagement de ma moto.
A bientôt.
Peio.
A bientôt.
Peio.
Pourquoi faire simple quand on roule en Guzzi...
Re salut,
afin de poursuivre le post : les phares additionnels ne souffrent'ils pas trop de la chaleur du moteur ? C'est ma crainte car ils semblent relativement prés du moteur et de l'échappement.
Peio.
Peio.
