750 Breva - Compteurs
christsanglas
Message par christsanglas »
j'ai une copine qui a une 750 Breva de 2006
le compteur et compte tour ont l'aiguille qui s'affole style balai essuie-glace
elle roule comme ca , mais pas pratique faut avouer
la moto est a son ancien domicile à LYon
et je peux pas l'aider suis a 750 km de là
je pense a un problème de connexion oxydé
pitmanticores
Re: 750 Breva - Compteurs
Message par pitmanticores »
Salut
J'ai eu un problème identique sur 1200 2V l'année dernière
2 possibilités ( ou plus :mrgreen: ):
*soit le capteur sur la roue avant qui est HS
*soit c'est le tableau de bord
Ça fait tout drôle , je faisais du 150 à l’arrêt , mais j'ai stoppé tout de suite , le compteur prend des kms pour rien , et après pour l'échéance vidange :shock:
sans compter le serrage de fesse en passant devant les radars :lol:
Bref , pour trouver la panne :
à l’arrêt , trouves le capteur sur la fourche ( celui qui compte les boulons du disque ) attention si tu as l'ABS c'est pas le même
suis le fil , et débranches la prise sous le réservoir , essayes la moto , tu n'as plu du tout de compteur , c'est normal , le capteur est bien mort
si malgré avoir débrancher le capteur , l'aiguille bouges, c'est le compteur ou la connexion qui va au compteur
Y a de grandes chances que ça soit le capteur , problème d'étanchéité, ....c'est du connu , sur le mien le fil était coupé à force de tourner le guidon.
Et pour l'acheter , n'ayant plu de GCC Guzzi dans les parages , suis aller chez Aprilia , pièce commune sur les Falco de la même époque , arrivé en 3 jours :mrgreen:
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
SUR LES 750 il est sur la roue arrière le capteur comme sur les 1100 qui ont l'ABS
Guzzouille
Message par Guzzouille »
motoguzziinside a écrit : 09 janv. 2020, 17:12 SUR LES 750 il est sur la roue arrière le capteur comme sur les 1100 qui ont l'ABS
Tu es sûr de ça ???? c'est pas le capteur d'abs qui sert de compteur aussi (d'ou les différentes cartos entre les modèles avec et sans abs)
motoguzziinside
breva 750 capteur de vitesse No. d`article: AP8124528-Z
BREVA 11000 CAPTEUR DE VITESSE No. d`article: AP8124985-Z
BREVA 1100 ABS CAPTEUR D'ABS No. d`article: 05683730
Quand tu as l 'abs le capteur de vitesse est sur la roue arrière
je te fais des photos dans la journée vue que j 'ai une breva 1100 abs
pour la 750 je vais regarder dans mes photos vue que je l'ai plus
la capteur de vitesse m'a coûté 85 euros chez kick motocycle
jean-antoine
Message par jean-antoine »
Il y a une broche multiple qui alimente tout le tableau de bord , au dessus du phare ; Elle est maintenue par une petite vis cruciforme , mais il peut arriver que le joint torique ne fasse plus son job et cela occasionne des mauvais contacts . J'avais eu le cas sur ma Breva au bout d'une dizaine d'années , il m'a suffit de débrancher et de pulvériser du nettoyant contact (ou wd40 , trou de mémoire !) et tout est rentré dans l'ordre .
pitmanticores
Ah bah moi qui croyais que le 750 était identique au 1200 !!! :D
la cause est peut être la même , avec un emplacement de capteur différent :wink:
christsanglas
merci pour toute ces réponses
la bréva n'ayant pas tourné depuis plusieurs mois , la proprio a eu un souci de tendon a l'épaule
batterie HS , normal l'éternité n'étant pas de ce monde
lors du changement de batterie tout est revenue en ordre
hélas cela n'as pas durée , maintenant compteur a 200 et compteur a 10 000 tours ( en suivant une voiture a 90 )
on verra ca après le confinement
