REGLAGE MOLETTE AMORTISSEUR AR
LOLO30
Message par LOLO30 »
Quelqu'un peux me renseigner sur le régalge éffetif de la molette ?
La doc guzzi donne p69 un tableau difficile à comprendre.
Pas de repere sur la molette ? clic ?
Combien de tour à droite? combien de tour à gauche ? au maximum.
Pour un réglage normal ou en duo combien de tour ?
Quel est le réglage standart?
Merci pour vos lumieres..............................
berny
Message par berny »
Pour la pré-contrainte ( ressort ) tu devisses ta molette vers la gauche jusqu'au point zéro et tu comptes le nombres de clics en tournant vers la droite ( sens aiguilles montre ) pour durcir le ressort. Je trouve que le standart ( 8 clics ) est trop faible, vois plutôt pour mettre charge moyenne ( entre 30 et 35 clics ), après tu fais des éssais pour voir ce qui te convient le mieux.
Pour l'hydraulique, vis à la base de l'amortisseur, il faut la visser à fond ( sens aiguille montre ) et redescendre du nombre de clics voulus, idem charge moyenne 11 clics et après tu vois ce qui te convient le mieux.
Bonne route
