V85 TT - Accessoire : Poignees chauffantes
Re: V85 TT - Accessoire : Poignees chauffantes
Le modèle que tu as monté doit avoir 5 positions de chauffage , correct ?Lacorne a écrit :effectivement pour les technoglobe avec les boutons intégrés c'est pas la peine...
JPS90000
J'avais pris le modèle oxford sport qui fait 123 mm et que j'ai un peu raccourci (il y a un emplacement de découpe) pour la poignée des gaz.
La poignée des gaz a été difficile à rentrer, il faut bien ébavurer et celle de gauche s'est montée sans problème , un peu lâche , qu'il a fallu coller (colle fournie) l'ensemble pour guidon 22 mm.
Je pense que le modèle touring 120 mm doit convenir aussi
avec le montage que tu as réalisé du commande les poignées avec le bouton d’origine de la V85 TT correct ?
l’affichage au tableau de bord représente , quelles positions de chauffage ?
Je viens de signer le bon de commande pour la mienne et les poignées chauffantes "Guzzi" étaient dispo ... 225€ - concession de Chalon sur Saône
- Woodspire
Bellagio, California Vintage, V85TT et maintenant California III et Breva 750
Aucune logique, juste le goût des Guzzi
- Woodspire
J'ai ajouté une prise mâle au bout des fils des poignées pour me connecter à la prise femelle sous la selle , rien de plus.Kalliste a écrit : Il t’a fallu changer les connecteurs coté moto ou côté poignées ?
- remichon
Comme Froog et Tomv56 j'ai opté pour les Guzzi. Montage facile , plug & play
As tu été obligé de mettre la "valise " pour paramétrer l'accélérateur ?remichon a écrit :Comme Froog et Tomv56 j'ai opté pour les Guzzi. Montage facile , plug & play
- pierrot 88
voila commandé ce matin les poignées chauffantes guzzi . pose gratuite a la reception .
le vosgien
le vosgien
- remichon
Non , à priori aucun souci.coluche 29 a écrit : As tu été obligé de mettre la "valise " pour paramétrer l'accélérateur ?
Est-ce à la concession qu'ils ont fait le montage ?
Si oui le mien va m'entendre car il m'a facturé un "passage outil diagnostique".
- TomV56
Aucune facturation pour les miennescoluche 29 a écrit :Est-ce à la concession qu'ils ont fait le montage ?
C'est ma première moto ainsi équipée , et ce matin , 4°, je suis parti en petit gants été : je découvre le confort
V85TT Grigio
- remichon
Non, montage par bibi.coluche 29 a écrit :Est-ce à la concession qu'ils ont fait le montage ? ...".
Mon concessionnaire m'avait dit qu'il ne savait pas si le passage à la valise était nécessaire ...
J'y serais revenus pour ça si besoin ... mais j'y suis allé ce matin juste pour ... prendre un café
Salut à tous ,
Fin de montage des accessoires lors de la révision des 1500 km , dont les poignées chauffantes Guzzi.
Bof , oui ça chauffe , sur la position 3 , à fond donc , sur le retour , 120km quand même , il ne faisait "que" 6°c et je n'ai jamais senti le besoin de passer sur 2 ...
Je pense que beaucoup d'adaptables sont plus performantes , de plus , elles ont l'air de se monter assez facilement et pour un cout moindre.
J'espère au moins que les origines sont plus résistantes côté caoutchouc que celles des Norges qui partaient en décomposition assez vite.
Ces dernières ne permettaient pas non plus de réchauffer des Hot-dogs
Perso , je suis plutôt parti sur la solution : gants chauffants.
L'avantage c'est que la chaleur enveloppe toute la main (l'extérieur).
