Oui, avec la pompe externe, le filtre est après la pompe. Sous le réservoir, sur la poutre du cadre, à droite.
A mon humble avis, le plus logique et économique dans ton cas :
- changer le filtre à essence, tu ne sais pas dans quel état est l'actuel...
- commencer à chercher une pompe de remplacement, avec le bon débit, fais quelques recherches je n'ai plus les infos en tête... tu en trouves pour moins de 50 euros, à comparer aux prix guzzi...
Comme cela, si ta pompe lâche, tu en as une sous la main, c'est très rapide à changer. Au moins, tu auras éliminé tout ce qui peut te pourrir la vie sur un circuit d'injection qui est resté peut-être trop longtemps inactif. Les nettoyants injecteurs... si tu as du fric à perdre, fonce ! Enfin c'est mon avis, ces produits miracle n'ont jamais rien changé quoique ce soit quand j'avais des soucis... c'était toujours une pièce ou un réglage à faire...
