1100 Classic - Probleme injection
- Tour du paté de maison
Titre : 1100 Classic – Problème d’injection ?
Suite de la prise en main de ma première Guzzi Classic 2007 arrivée d’Italie cet hiver, du plaisir et quelques difficultés :
- trou / broutage à la remise de gaz vers 2000 tours : passé 2500 tours ou en accélérant tout doucement tout va bien, sinon cela donne l’impression qu’elle n’arrive pas à passer ce cap. Pas de problème plus haut dans les tours : ma solution (temporaire) ne pas descendre sous 2500 tours, mais cela ne correspond pas toujours à ma conduite …
- démarrage à froid jamais du premier coup, et parfois jusqu’à trois à cinq secondes
- pas de tenue du ralenti à froid, suis obligé de mettre le starter sinon elle cale
- à chaud à la décélération / frein moteur : quelques pétarades étouffées
A ce jour j’ai vérifié la propreté et l’écartement des bougies extérieures, elles étaient propres ; je viens de mettre du Wynns Injecteur nettoyant de Moteur à Essence ; je roule au 98.
Suis à la recherche d’idées, de compétence et/ou de recommandations pour un garagiste qui saurait faire dans le grand ouest (suis de Rennes).
D’avance merci et bel été à toutes et tous.
Jean-Michel
Jean-Michel
Re: 1100 Classic Probleme injection
As-tu un historique de la moto ?bohort35 a écrit :Titre : 1100 Classic – Problème d’injection ?
Jean-Michel
De quand date ( calendaire et kilométrage ) la dernière VRAIE révision avec changement des consommables, réglages et autres opérations d'entretien ?
Parce que là, je pense qu'il faut partir de zéro, comme si rien n'avait été fait depuis longtemps et tout faire dans l'ordre.
Mais ce n'est que mon avis.
Merci à vous trois pour vos réponses. C'est sûr j'aimerai bien apprendre à le faire moi même, mais je parts de trop loin, sauf si quelqu'un me montre la première fois et vous êtes tous bien loins de Rennes ...
Il faut donc que je trouve un atelier qui a le savoir faire dans un rayon raisonable (200 km) pour lui confier le travail.
Suis preneur de pistes.
Jean-Michel
Jean-Michel
- Lippo
Re: 1100 Classic - Probleme injection
Bonjour,bohort35 a écrit :Titre : 1100 Classic – Problème d’injection ?
Jean-Michel
J'ai eu sur la Jackal un peu ces même symptômes et après avoir beaucoup cherché, changé la pompe et le filtre à essence il s'est avéré que le problème venait du filtre à essence sur l’électrovanne qui était sale.
malgré les nettoyages, impossible à récupérer et je l'ai donc viré tout en espérant arriver à en trouver un neuf un jour (introuvable...)
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... &start=105
L'électrovanne devait aussi avoir des irrégularités de fonctionnement vu que les contacts se sont vite cisaillés avant que je ne la répare.
Pour faire un essai, vire le filtre var à l’œil nu et en nettoyant et en soufflant on a l'impression que c'est bien dégagé... mais non !
Par curiosité j'avais "visité" une ppe à essence HS, il y a un tamis mais il est serti et inaccessible. Malgré le filtre en amont de l'électrovanne, le tamis était colmaté par des dépôts blanchâtres qui se sont agglomérés à la suite d'une immobilisation sans doute trop longue.
Je déconseille de retirer le filtre de l'électrovanne au risque de flinguer plus rapidement la ppe, à cause de dépôts possibles dans le réservoir.
Une simple visite de l'électrovanne permet de voir que le Ø de passage est ridicule face à la durite de Ø14 qui alimente la ppe. J'ai remplacé l'électrovanne par un robinet manuel.
les proies, les prédateurs, personne n'est vainqueur
l'apiculteur - baschung
EV du vendredi, en pièces dès lundi
- Lippo
Ben non !Yannguz a écrit :Il n'a pas de problème haut dans les tours... On peut donc estimer que l'essence arrive en quantité suffisante, donc pas de souci d'électrovanne ou filtre ou quoique ce soit en amont des injecteurs, non ?
La mienne aussi dans les tours n'avait aucun problème !
Ne me demande pas comment c'est possible, ça paraît illogique mais c'est bien le cas.
C'est d'ailleurs pourquoi j'ai autant galéré à remettre cette bécane en route... vu que je raisonnais comme toi je n'ai jamais pensé à incriminer cela.
En fait, je pense que dans les bas régimes, la pompe à essence ne crée que peu de dépression puisque l'ECU ne lui demande que peu d'essence.
Par contre, dan les tours, l'ECU demande beaucoup d'essence et là la dépression est maximum et l'essence nécessaire passe.
- Lippo
pp07 a écrit : Je déconseille de retirer le filtre de l'électrovanne au risque de flinguer plus rapidement la ppe, à cause de dépôts possibles dans le réservoir.
Dans mon cas, évidemment, pas de risque de dépôt, donc comme j'avais envie de rouler...
C'est prévu pour moi aussi à l'occasion !pp07 a écrit :J'ai remplacé l'électrovanne par un robinet manuel.
- Mandello
L'ECU n'intervient ni sur le débit, ni sur la pression de la pompe. Ils sont constants dès que la pompe tourne, quel que soit le régime.Lippo a écrit :...
Exemple:
Si une moto consomme 5l/100 en roulant à 100 km/h elle aura besoin de 5 litres par heure de roulage. Pour obtenir ces 5 litres l'ECU déterminera le temps d'ouverture des injecteurs, c'est le seul paramètre sur lequel il intervient.
Le débit constant de la pompe étant de 100 litres/heure à 3 bar de pression c'est 95 litres qui seront retournés au réservoir par le régulateur de pression.
Il y a donc une grosse marge avant que le circuit puisse être en manque d'essence. Pour que ça se produise il faut un filtre et/ou des tamis sérieusement colmatés (au point d'être incapables de laisser passer 1,66 litre à la minute).
- Lippo
Je te crois volontiers ce n'est pas mon domaine de compétence les injections électroniques.
N’empêche qu'avec le filtre bien colmaté, dans les tours, pas de dysfonctionnement.
Bonsoir et merci pour vos informations,
Le problème du démarrage est réglé maintenant que la batterie est rechargée et que je mets du starter :)) croyais que cela ne servait plus avec l'injection, mais ça marche !!
Je me renseigne par ci par là pour trouver le garage compétent, proche et pas cher !! J'entends aussi parler de Guingamp et de Mayenne, à creuser ...
Bonne semaine à toutes et tous.
Jean-Michel.
Jean-Michel.
