J’ai une Breva 750 de 2003 qui ne démarre plus. J’ai rechargé la batterie et fait plein de tests qui mettent hors de cause le faisceau et la logique de commande, par contre lorsque je balance directement le (+) de la batterie sur la broche de commande du démarreur, ça fait «CLONG » mais ça ne tourne pas.
J’étais donc tenté d’incriminer le démarreur et pour la peine je l’ai désossé non sans l’aide du chouette doc DemarreurRevisionMAJ03.pdf.
A ce stade je dois dire que deux choses me turlupinent :
- Les aimants permanents du stator ne sont pas décollés, mais on observe sur le rotor deux grosses traces de frottement. Comment vérifier simplement armé d’un multimètre que le rotor est toujours en état de marche ?
- Au cul du solénoïde, L’ohmmètre m’indique un contact permanent entre la broche de commande du solénoïde et la vis à écrous d’ou part le fil torsadé d’alimentation de la MCC et ce indépendamment de l’état du bouton normalement actionné par le plongeur. J’dis pas que j’ai pas envie de croire que c’est normal, mais j’y crois pas ?
Quelques photos à venir.
