cherche platine de frein
Black Magic
Message par Black Magic »
Hello... un de mes voisins a gentiment fait tomber ma V11 côté droit... sans un mot d'excuse ni quoi que ce soit pour l'identifier...
Donc le support de frein arrière est cassé... je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, je vais essayer de mettre une photo...
Déjà savez vous si ça peut se resouder? et le cas échéant qui en aurait un à me vendre ???
Merci, amitiés motardes !!
demande à Pierrot de kick motorcycle à La Paillasse
si dés fois il peut te dépanner
tchoubidou
Message par tchoubidou »
Salut et bonne année Black Magic (Woman) :wink:
Désolé pour ce qui t'arrive, ou plutôt pour ce qui est arrivé à ta belle V11 :(
Je suppose que la pièce dont tu veux parler est celle qui figure en repère 32 sur la vue ci-dessous :
C'est bien ça ?
V&@+
"Le bonheur se compte sur 2 cylindres et 4 temps"
V85TT Giallo Sahara 2019
Black Magic
Hello Tchoubi...
non si je lis bien le schéma c'est pas celle là.
Mais il s'agit de celle là
Est-ce que c'est ressoudable??
Julien
Message par Julien »
Un plat d'alu de 10 d'épaisseur et tu te la tailles dans la masse. Ca te coutera le prix de la matière et un peu d'huile de coude.
guyader
Message par guyader »
C' est parfaitement ressoudable et en jouant ensuite de la Dremel, tu élimines la surépaisseur du cordon, si tu le souhaites, pour l' esthétique.
tchoubidou
Ok ! Il s'agit donc du levier de commande qui figure sous le repère 1. C'est environ 100€ chez Stein Dinse avec la douille d'axe.
Pour ce qui est de la soudure, il faudrait d'abord redresser la pièce avant de vouloir souder. Une opération à réaliser en ayant préalablement chauffé la pièce pour ne pas rajouter de micro-fissures à celles qui ont dû se produire lors de la chute.
Personnellement, je remplacerais par du neuf même si c'est plus cher car il s'agit quand même d'un organe qui est en lien direct avec la sécurité de conduite.
Et lorsqu'il s'agit de ta sécurité, je ne chercherais pas à économiser :wink:
V&@+
remo
Message par remo »
slt piece moulee c'est pas dit que l'aliage soit ressoudable et pedale de frein qui recoit de la pression :shock: je dirai comme julien et tant qu'a pour faire homogene selecteur de vitesse aussi :wink:
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
Vu la forme de la pédale je pense que n 'importe quel ferronnier qui fait de la découpe lazer peut en faire une
guzztave
Message par guzztave »
Salut 8)
Alu moulé :? je ne ressoude pas , attention danger risque de recasser :?
850T3California/850lemans/1000lemansIV/V11lemans/Calif1100vintage/1200S/NorgeGT8V.
Mieux vaut vivre au trou du cul du monde , que vivre dans un monde de trous du cul .
guyader
Personnellement, je veux bien vous croire.
Pour autant, on ressoude des carters moteurs qui sont eux aussi moulés...
Après, concernant l' alliage et la faisabilité, seul un professionnel ayant la pièce en main pourra se prononcer.
remo
Message par remo »
re! en cherchant ca doit se trouver d'occase voire a la boutique italienne! sinon pour 100 roros et la cle qui va bien tu en as pour 2mn a remonter securite conducteur/passager et un coup de jeune cote droit :lol:
Black Magic
Merci pour vos conseils...
effectivement je vais changer la pièce car en soudure et qui plus en soudure alu je ne suis pas balaise :lol: :lol:
Je vais faire le tour des casses du coin et puis si je ne trouve rien j’achèterai du neuf !!
Merci les copains !!
motoguzziinside
Black Magic a écrit :Merci pour vos conseils...
la pièce est non disponible sur stein dinse elle est étiqueté rouge
appelle chez http://www.rebootguzzispares.com/
Black Magic
Bon après avoir tenté plusieurs sites... je l'ai commandé chez Guzzi via Pierrot à Etoiles...124 roros quand même... y a plus qu'à le monter avant la sortie de ce week end... dans les virolos de l'Ardèche et de la Drôme, un frein arrière ça peut servir !!
