Complètement, un des vieux disques peut servir de clef de blocageJulien a écrit : Pour déposer la noix, tu peux te faire l'outil avec un des vieux disques.
de la noix. Mais il faut quand même la douille à ergots.
De plus sur la revue il es mentionné qu'il faut changer les joints
en cas d'intervention sur la noix. Du coup.. j'aurais sans doute meilleur
compte de ne pas y toucher et de bricoler un centreur, non?
Ok j'avais zapé ce point, merci pour l'info!Guzzouille a écrit :Dans la revue technique Mr Krajka préconise de remplacer ces 6 vis + rondelles
par des neuves à chaque démontage...
Du coup je me demande, faut il aussi remplacer les vis du palier arrière?
