1100 I - Problème de démarrage
calitoul96
Message par calitoul96 »
Après charge de la batterie sans démontage des cables et branchement direct des pinces du chargeur sur les cosses de la batterie, je n'arrive à démarrer ma calif 1100i de 1996. Lorsque je tourne le contact j'ai:
- voyants du tableau de bord s'allume (point mort, temoin huile, témoin charge batterie)
- pompe essence fonctionne
- à l'appui sur contact au guidon, lancement du démarreur (clac, clac) mais pas de lancement du moteur.
Quelles vérifications à faire?
Merci, je redoute un problème sur l'ECU P08....
remo
Message par remo »
slt !bin charger la batterie sans debrancher les cosses c'est pas glop.l'ecu aime pas trop :x maintenant si le demarreur claque au demarrage controle deja la batterie si ellez n'est pas morte :wink:
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
LE PLUS SIMPLE tu mets un voltmètre sur ta batterie
il doit indiqué 12.8v environ contact couper
tu mets le contact tu appuies sur le démarreur
si ton voltmètre indique une tension base ta batterie est naze
c 'est les même symptôme qu'il y a eu sur ma BREVA 1100
AU REPOS 12.8V En charge 10.5v
ET SUR TOUTE LES CALIFORNIA AVEC P08 METTEZ UNE DIODE TRANSIL
SUR LE CIRCUIT
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... il-ou.html
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Démontage et nettoyage (gros papier de verre) sur les bornes batterie et SOUS les cosses cable puissance , plus bon serrage et graisse de contact ou W40 a défaut
remo
Message par remo »
re! si tu as recharge et que ca claque perso je commencerai par la batterie si elle delivre assez pour demarrage ensuite demarreur une inspection /nettoyage/graissage et controle du solenoide.si ca viens de la c'est le moins pire :wink:
calif06
Message par calif06 »
+1 je commençerais par la batterie
remo
Message par remo »
slt j'ai eu dernierement soucis avec solenoide,batterie top mais a certains coups de demarreur ca claquait.je l'ai remplace et c'est tout bon :lol:
calitoul96
Merci de vos réponses. Je vais vérifier la batterie et puis faire le check des autres points pour garder l'ECU pour la fin.
Mais je ne suis pas très optimiste.
remo
Message par remo »
slt! tu est mort avant de livrer bataille :(
pour l'instant le claquage que tu decris c'est plus demarreur/batterie que ecus .juste mon avis :wink:
