Accessoire - Fait froid, protège mains ...
Shirow
Message par Shirow »
Vu que j'arrive pas à remettre la main sur le post initial, j'en refais un.
Pour répondre aux questions, je n'ai aucune idée de la marque des protèges mains que j'ai installé l'hiver dernier sur la gouzi. KTM je pense, mais faudrait que je précise ça.
Ils protègent du vent sur les mains, mais c'est pas encore ça. Il faut que j'aille voir si on peut poser ceux des BMW 1200 GS, qui sont bcp plus enveloppants.
Sinon, le protège mimine droite, de face :
L'intérieur :
La partie qui se visse sur l'embout du guidon :
Ce bout ci doit normalement se visser sur un support. Pour ma part, je l'attache au guidon avec un rislan :
Désolé pour la qualité des photos, mais mon téléfon est tout minable ...
Dernière modification par Shirow le 12 oct. 2008, 20:33, modifié 1 fois.
Alain 91
Message par Alain 91 »
Je vois l'agenda ...attention le surmenage te guette.
Shirow
C'est pas facile tous les jours.
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Merci shirow pour les photos
A la recherche de protège main a coupler avec des poignées chauffantes ,j'ai aperçu l'autre jour des protèges KTM noires qui semblent plus imposants que les tiens ,mais je n'ai pu vérifier la possibilité de montage sur le 1200 S
Si tu trouve une solution (bmw ?? ) tient nous au courant (j'en ferait de même )
Ça va bientôt cailler !!!
guzzyo
Message par guzzyo »
Les plus adaptés et qui se montent souvent sont ceux de l 'Aprilia Caponord ! qui plus est sont bien protecteur :wink:
guzzyo
Shirow
Bah voilà une super info !
Vais me renseigner rapidement sur les prix toussa toussa.
Bravo
Message par Bravo »
Bonjour!
j'ai des potes qui ont monté des Touratech pour 1200GS sur leurs Tiger 955.
http://www.touratech.com/shops/007/inde ... 584a88168d
*Image
Pilou
Message par Pilou »
Quelques photos de protège-mains adaptables.
Aprilia Caponord:
http://www.animaguzzista.com/forum/phpB ... t=paramani
BMW 650 GS et Aprilia Dorsoduro:
http://www.1200sport.com/forum/viewtopi ... =handguard
Tu as aussi la rubrique Stelvio:
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=3012
Pour moi, ça sera Caponord (si j'en trouve) ou 1200 GS.
A+.
jean jacques 29
Bon ,il y a un certain choix 8)
Mais lesquels sont les + protecteur et facile a monter sans bricolage ???
Il faudrait pouvoir les visualiser cote a cote (bmw ,touarech ,caponord ,stelvio ) pour choisir :? (la ,il faut une grosse concession )
Au passage ,pas mal l'astuce des câbles de gaz de part et d'autre du levier de frein sur un des sites !
Je continue mes recherches .....
caillou38
Message par caillou38 »
Guzzyo a mis ça
http://brevona.blogspot.com/ :P
Il semble que la Caponord tienne (le point) de corde.
Pilou
Message par Pilou »
Salut;
Finalement, j'ai monté des protège-mains de Stelvio.
http://www.motoblog.it/galleria/moto-gu ... 00-4v-abs/
Montage simple, il faut démonter les rétros et changer les embouts de guidons (référencés Aprilia)
Ma Breva a des potences de 1200 S et un guidon renthal légèrement + étroit que les 1/2 guidons d'origine, j'ai laissé les petits embouts de MotoExpert + le embouts du kit.
Pour les proprios de Breva, voici la photo (ou plutôt le scan) des embouts. Même longueur, origine à gauche et celui de droite Stelvio.
Le kit vient de chez Agostini, il vaut 72 euros, seul bémol Luca m'avait annoncé une quinzaine d'euros de port et j'en eu pour 28 euros (envoi rapide avec UPS en 3 jours)
Pour la protection je ne sais pas trop, il ne fait pas encore froid, on verra + tard.
phil
Message par phil »
Pilou a écrit :Salut;
Personnellement , j'ai toujours eu froid même avec des protège-mains .
Faut dire que je crains le froid aux mains même avec n'importe quel "GORE TEX .
Membre du club des 100 000 .
Message Posté le: Dim Nov 02, 2008 22:52
De jean jacques 29 :
Bonsoir ,
Ça y est ,j'ai monté les protèges mains caponord sur le 1200 sport équipé du guidon tuono
126.60 euro ttc pour les 2 caches avec les 2 équerres (bien foutues ) qui vont sur les retros .
Par contre ,je n'ai pas pris les masselottes rallongées (a 70 euros je crois )de bout de guidon.
(remplacées par un bout de tuyau et tige filetée inox sur les masselottes existantes )
Montage du gauche sans problèmes ,mais pour le droit apres différents essais ,la seule solution satisfaisante est le passage des câbles de gaz par le dessous.
(attention qu'il ne touche pas le réservoir quand le guidon est reculé au maxi)
Le positionnement est parfait par rapport aux mains et leviers grâce aux équerres.
J'ai rajouté aussi des poignées chauffante "Tecno globe" (des oxford m'aurait intéressé )avec 2 puissance de chauffe (55 euro)
La droite chauffe + que la gauche ( montée ) car une partie de la chaleur diffuse direct dans le guidon gauche.
(ayant du mettre un peu de chatterton pour augmenter un poil le diamètre ,je vais peut être le remplacer par un bout d'isolant type couverture de survie ??? )
Pour la poignée droite ,un léger coup de cutter sur quelques ergots de la poignée de gaz et elle se positionne bien (les 2 sans colle ni rien )
L'alimentation est direct sur la batterie (fusible fourni ) après un relais automobile commandé par le code (comme le xénon ) ,donc moteur en route
Pour 190 euro le tout j'espère avoir + chaud aux mimines cet hiver (c'est forcement mieux que rien Cool )
_________________
En Bretagne , la pluie ne mouille que les cons,aussi on s'efforce de rester sec!
jean jacques 29
Après quelques km sous de gros grains (il peu parfois pleuvoir en BZH ,mais c'est pas tout les jours ,hein !!!) ,les protèges mains caponord sont tres protecteur 8) .Le vent et la pluie sont tres nettement dévies et les mains sont bien protégées ;quand on roule a + de 70 ,les gants sont quasi sec !
Cette protection sera sûrement un gros + par temps froid
Par contre ,la poignée chauffante techno globe gauche est nettement insuffisante :? (la droite est ok ,même trop a fond et bien en moyen )
Je vais essayer d'isoler la gauche du guidon car non montées ,les chauffes étaient équivalentes
Si vous avez constatés ce phénomène sur des poignées chauffantes et réussi a y remédier :idea:
guzzi20
Message par guzzi20 »
y a moyen d'avoir des photos de vos motos avec ces proteges mains?
Revenir à « 1200 Sport »
