Impossible de démarrer !!!
Quand je tourne la clé, normalement j'ai le "bzzzzzz" d'initialisation de l'injection (ou le bruit d'une pompe, mes connaissances sont limitées en la matière
Là, rien ne se passe, tous les voyants OK, mais aucun bruit, si ce n'est un tout petit clac sous la selle passager (ça semble venir du bidule cylindrique Weber couleur alu au milieu à gauche), un temps de pause et le même bruit 2 secondes après.
Avant, quand ça m'arrivait, je pressais l'inter de droite "off-run" plusieurs fois jusqu'à obtention du bruit, et tout allait bien. Donc démontage du comodo droit, wd40 là-dedans, et depuis aucun soucis ... jusqu'à aujourd'hui, mais là rien n'y fait. off-run off-run off-run off-run off-run off-run off-run off-run gniiiiiiiiiiiiiiiiiii ça me gooooooooonfle !!!
Pis vu que je suis une tanche en électricité .... soucis connu ou pas ? Limite je préfèrerais passer pour un con sur un truc courant ...
Je vous remercie beaucoup pour votra aide et vos conseils.
Johann
EDIT *** la machine est de 99 ...
