1000 III - Bruit au rétrogradage
CLAUDEDEBESAC
Message par CLAUDEDEBESAC »
Lorsque je rétrograde après avoir débrayé j'ai un bruit de raclement qui s'estompe assez rapidement.
Il n'est pas sans me rappeler le bruit de pont arrière sur certains véhicules anciens.
Peut-être est-ce normal sur ce genre de mécanique, mais si vous avez des tuyaux ou un vécu concernant ce phénomène je suis preneur.
merci d'avance :wink:
christophe33
Message par christophe33 »
Moi également
california 1400
Re: Bruit au rétrogradage
CLAUDEDEBESAC a écrit :Lorsque je rétrograde après avoir débrayé j'ai un bruit de raclement qui s'estompe assez rapidement.
C'est quoi la machine ?
CLAUDEDEBESAC
Une california 3 de 1990.
Woodspire
Message par Woodspire »
Est-ce que cela arrive quelque soit le régime moteur ?
Regarde ton compte-tours et essaye de rétrograder à d'autres régimes pour écouter le bruit.
Bellagio, California Vintage, V85TT et maintenant California III et Breva 750
Aucune logique, juste le goût des Guzzi :P
CLAUDEDEBESAC
Woodspire a écrit :Est-ce que cela arrive quelque soit le régime moteur ?
Ma machine tourne en général vers 3000 T/mn et je prends le temps de décomposer en jouant de la boite comme il faut pour ce genre de mécanique.
Yannguz
Message par Yannguz »
Essaye d'évaluer grosso merdo l'état de ta transmission...
A froid, sur la centrale, fais tourner à l'endroit et à l'envers, fais de petits allers-retours avec la roue pour cerner les jeux, en écoutant attentivement. Puis refais tout ça après avoir roulé quelques km pour faire chauffer le pont arrière...
Ensuite il est facile de déposer le pont pour évaluer son jeu en l'isolant du reste, là aussi à froid et à chaud... Tu verras aussi comme ça si le pignon d'attaque tient bien en place, si la couronne elle aussi ne bouge pas selon si elle est orientée vers le ciel ou le bas, faisant changer le jeu entredents.
Mais vu le bruit que tu décris, je crois que ça va te sauter aux yeux...
Il y a le reste de la transmission : manchon (cannelures internes), arbre (cannelures externes), cardan (j'en ai déjà eu un avec les cannelures internes bouffées côté arbre, ça commence par un bruit pas joli, du jeu, puis le jour où on est en roue libre...) que ce soient les cannelures ou le croisillon, puis arbre de sortie de boîte... Tous ça c'est facile de le déposer pour vérifier.
Je croise les doigts pour toi, que ce ne soit pas un truc trop galère à réparer genre dans le pont... :roll:
Ben quoi ?
toubac
Message par toubac »
Yannguz a écrit :Essaye d'évaluer grosso merdo l'état de ta transmission...
avec un peu de chance cela sera le roulement de pont .... :roll:
avec une Leffe elle roule mieux
f650,kawaz900a,750 four,r60/5,low rider,900vn,calif lll
variel
Message par variel »
Ou le roulement porteur du cardan, dans le BO…
CLAUDEDEBESAC
Merci pour votre aide.
J'ai depuis fait 300 bornes en duo et le bruit n'est peut-être pas si alarmant que ça .... :)
toubac
CLAUDEDEBESAC a écrit :Merci pour votre aide.
a tout hasard quand tu as roulé un bon moment pose ta main sur le pont arriere ou la jonction sortie de boite si un roulement est fatigué tu dois detecter de la chaleur ,souvent c'est flagrant si c'est la cas il faut reparer car tu pourrais avoir pas de dégâts!!!! :roll:
CLAUDEDEBESAC
Merci de ce conseil, m'en vais regarder ça .
variel
Et méfie-toi des bruits qui se calment tout-à-coup…
C'est comme quand une fuite d'huile arrête de fuir, ça n'est jamais rassurant !
