je voudrais savoir si des caches aciers chromés de ev peuvent se monter sur
1000 california 1993 ( caches au niveau des commandes de pied)
car les autres modèles inox dur a dénicher
merci
V.
Bjr, je l'ai fait.Ca se monte donc mais il faut faire une petite découpe au niveau de la fixation du pare-cylindre gauche, celle-ci étant différente sur les 1100.
Je les ai trouvés d'occases sur le bon coin. Neuf ça coûte un bras! Pour les revendeurs: la boutique italienne, stein dinse, en occas peut être chez guzzireboot ou téo lamers.
