1100 Breva - Pare brise à modifier
Nitrate
Message par Nitrate »
Bonsoir j'ai un problème avec mon pare brise, suites à mon accident mon garagiste ma monter un pare brise du marché, un models pas d'origine et le résultat est que le cylindre gauche chauffe plus que normal, quelques un aurait-il un dessin du pare brise d'origine pour me permettre de modifier le mien. Pour une Breva 1100, merci.
Si je ne suis pas le meilleur, au moins je suis différent.
J-J Rousseau
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Salut
Peux-tu expliquer le rapport entre pare brise et cylindre ?
Merci.
:shock:
Image Image :evil:
Nitrate
Je pense que le flot d'air est althéré par le pare brise est provoque une sur chauffe du cylindre.
J-J Rousseau
Guzzouille
Message par Guzzouille »
Je pense plutôt que ton accident a déréglé quelque chose...
Vince Klorto
Moi aussi...
:roll:
Image Image :evil:
Je pense aussi que le pare-brise n' a absolument rien à voir avec ta surchauffe, cherche ailleurs, par exemple ton radiateur d'huile ou le calorsta.
Quand tu dis plus que de normal, tu as mesuré la température des 2 cylindres.
Nitrate
Non, c'est juste la jambe qui chauffe, un problème que je n'avais pas avant l'accident.
J-J Rousseau
