850 III - Température d'huile et spi de sortie de vilo
davmv
Message par davmv »
Bonjour a tous , est ce que vous pouvez me dire a partir de quelle température d'huile je dois commencer a m'inquiéter sur ma LM3 ?
j'atteins les 125 degrés sur mon mano du bouchon d'huile en utilisation intensive.
une autre question je dois changer le joint spi de sortie de vilo, je viens de le démonter . il existe 2 nomenclatures notamment chez stein dinse , une avec un Z (moins cher d'ailleurs) après le nr quelle est la différence ? j'aimerai prendre le plus costaud.
merci
theblakpowervintage
salut
chez steindeinse il te dise d'ou sont les produits !
pour le Z copie chinoise !
le nr doit etre en viton ou original !
aprés la t° maxi jamais posé la question ?? je me suis jamais pris le chou là dessus ! :lol:
120 ° me parait normal ! :arrow:
Dernière modification par theblakpowervintage le 04 août 2017, 10:41, modifié 1 fois.
Guzzouille
Message par Guzzouille »
le Z c'est les pièces adaptables de fabrication et d'origine parfois douteuses
Moi je prend les pièces normales qui arrivent dans des sachets estampillés "Guzzi" ...maintenant si ça se trouve c'est fabriqué à la même place :?
Par contre sur la photo on voit pas bien mais il me semble que c'est un simple lèvre... lorsqu'il était encore en activité, EMP m'avais dit monter des double lèvres plus fiable... essaye peut être de téléphoner chez Barnabé de Languedog Motos Renov http://languedocmotosrenov.com/contact/
variel
Message par variel »
Barnabé, rien d'autre…
P.S.: un manomètre qui donne la température ? Hum… :oops:
Julien
Message par Julien »
variel a écrit :Barnabé, rien d'autre…
Et un baromètre pour la pression :lol:
desolé
:cry: :arrow:
theblakpowervintage
..je le sentais que s"allait partir en sucette !
motoguzzi n'a jamais mis de sonde de température d'huile sur ses moteurs !
pas ce que si chauffe bin c foutu !
davmv
re
Message par davmv »
oups désolé j'ai tapé un peu vite lol
donc j'ai un bouchon d'huile qui fait thermomètre pour l'huile lol
gold
Message par gold »
Température huile en roulage normal environ 100°
Sur circuit entre 120 et 130°
Sachant que le point d'éclair des huiles synthétiques est de 150°
au delà c'est de la flotte, donc casse moteur assuré.
ETV Caponord
Guzzouille
Sur ma Centauro j'ai aussi une gauge avec thermomètre, je suis entre 110 et 115°
