Help....elle ne démare plus..
R. Flagg
Message par R. Flagg »
Bonsoir a tous,
Bon tout est dans le titre... ou presque..
Batterie, ok.
Démarre à la poussette.
Quand j'appuis sur le bouton, juste un un clic, se fait entendre sousla selle...mais rien d'autre...
Quelqu'un aurait une idée ? Relais de démarreur ? Fusible ? Sécurité ?
Merci d'avance,
Nicolas .
Ludo51
Message par Ludo51 »
Commence par vérifier la tension de ta batterie (au repos et en appuyant sur le bouton du démarreur) et aussi en nettoyant les cosses qui ont tendance à sulfater/s'oxyder assez vite et dis nous ce que ça donne ...
Question archi redondante.
Comme réponse, on peut aussi t'inciter à écrire le titre de ton topic dans la barre de recherche en bas de page en prenant soin de cocher la case "guzziwebemoi".
Tu aurais découvert de suite les pistes à suivre :wink: .
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Si c'est uniquement des refus de démarrage a chaud ;
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=16317&start=0
Vérifier aussi si les veilleuse s'allume a la mise du contact ,sinon fusible B grillé (solénoide + veilleuses)
R. Flagg
Merci pour vos réponses. Je vais voir ça ce soir plus précisement.
Je vous tiens au courant.
Nicolas.
vérifie aussi les cosses de ta batterie (pas de sulfate)
prévoit un fil de secours pour un démarrage en direct au cas ou
sinon voir la piste de JJ29
R. Flagg
Non, c'est démarrage a froid...
Mais je vais tout verifier
volatyl
Message par volatyl »
Cela n'empêche pas de regarder tous les fusibles, c'est rapide et ça ne mange pas de pain.
E pur si muove!
JC34A - NC06 - PC01 - PC01 - GPZ 500 S 89 - GPZ500 94 - K1200RS - NC06 - SC35 - ZGULPH
R. Flagg
volatyl a écrit :Cela n'empêche pas de regarder tous les fusibles, c'est rapide et ça ne mange pas de pain.
Et been merci du conseil !! La belle a redemarré !! Un fusible, coté outils, de 15 A etait mort !!
Merci ppur vos réponses et votre aide !!
pitmanticores
Message par pitmanticores »
ca sent le grippage du solénoïde !
prévois quand même un fil pour démarrer en direct sur le relais de démarreur
et mets quelques fusibles de 15 A sous la selle...!
R. Flagg
Ah ? Il y'a un tuto pour tirer ce fil ? Le relais du démareur se trouve oú ?
Merci pour vos conseils :wink:
Fais une recherche avec "cheveu d'ange".
zorglub
Message par zorglub »
J'ai donné une réponse quelque part.
Ma solution :
Bouton démarreur additionnel devant le bac à batterie, avec relais et fusible.
Fini les problèmes.
volatyl
zorglub a écrit :J'ai donné une réponse quelque part.
Ma solution :
Fini les problèmes.
J'ai beau chercher partout sur le forum, je ne vois aucun schéma de ce principe. Si cela semble évident, il n'en est rien à une personne qui n'a jamais monté un relais de sa vie.
Y a-t-il un tuto avec photoss et/ou schémas?
E pur si muove!
