Electrique, tableau de bord...Plus de totalisateur...
aphyoskik
Message par aphyoskik »
Voilà, c'est ( pas ) clair !
Quand je mets le contact, les aiguilles montent et descendent, les voyants sont OK, tachymètre et compte-tours fonctionnent mais il n'y a pas d'affichage du kilométrage parcouru, ni du journalier d'ailleurs, que dalle, aucune info..
C'est assez ennuyeux, cela vient il d'une mauvaise connection, d'un sensor défectueux ou le TDB est il fautif ?
:roll:
Merci.
BMW F650 scarver
Lorsque tu roules l'aiguille du compteur bouge-t-elle ? Sinon, nettoyage voire remplacement du capteur de vitesse situé sur la roue avant.
Ou essaie de déconnecter/reconnecter les connexions à l'arrière du TdB sans oublier de pulvériser un coup de nettoyant contact.
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Comme Xelos ,mais sans conviction ; nettoyage de la grosse connection compteur ...
Ou toujours sans convictions ; sortir et remettre (5-10 sec) les 2 gros fusibles 30A (réinitialise le TDB)
Cela sent le TDB qui a pris de l'eau
Ne pas arroser le TDB au tuyau eau ou pompe HP :wink:
aphyoskik
jean jacques 29 a écrit :Comme Xelos ,mais sans conviction ; nettoyage de la grosse connection compteur ...
Fallait le dire à l'ancien proprio..... :roll:
Je vais essayer ton truc, à mon avis je suis bon pour changer le bazar, est ce qu'un bloc Compteur/Compte, tours de 8V est compatible avec une 2 V ?
BMW F650 scarver
jean jacques 29
aphyoskik a écrit :...........
Ta 2v est sans ABS il me semble ; donc faut un TDB sans ABS
Pour test ,on peu mettre un TDB ABS ; mais ta vitesse va etre fantaisiste
Si tu prend un TDB d'occase ; il faut savoir s'il a été codé (les clés) et le code :roll:
Suis ce fil :
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... sc&start=0
On peu aussi le démonter (il y a des post ) , mais c'est complexe ...
pitmanticores
Message par pitmanticores »
Complexe , je dirais oui et non
Faut juste se lancer , perdu pour perdu :D
si j'ai réussi , y a pas de raison qu'un autre bricoleur n'y arrive pas :wink:
Revenir à « 1200 Sport »
