1100 - Démontage couvercle chromé au-dessus du démarreur
Boot
Message par Boot »
Le couvercle chromé situé au-dessus du démarreur frotte sur le corps du démarreur. Comment ce couvercle se démonte-t-il ?
Je voudrais le rehausser un peu.
Merci pour vos conseils.
Boot
PS: il s'agit de la Calif spécial sport de 2001.
J'ai jamais trouvé la méthodologie pour enlever ce satané couvercle, hormis la méthode un peu bourrin…
Yannguz
Message par Yannguz »
Pareil, je crois de mémoire que la seule fois que je l'ai viré, c'est après décadrage en le coulissant vers l'arrière, donc sans le cadre... Il doit exister une autre méthode car là j'admets que c'est un peu... lourd, non ? :lol:
Ben quoi ?
Boot
Message par Boot »
Il y a des écrous sur le dessus, il ne faut pas les défaire ?
calif06
Message par calif06 »
défaire les boulons et après méthode bourrin ,(quelquefois ça va bien ) pas toujours :wink:
Boot a écrit :Il y a des écrous sur le dessus, il ne faut pas les défaire ?
Si tu peux les défaire, de ce fait tu peux enlever le cache. :lol:
Mais, car il y a un mais...
Tu remets les deux lyres restés sur le démarreur sur le cache, et, là tu ne peux plus remonter le cache... :shock:
Ou alors, tu laisses les lyres sur le démarreur et quand tu veux remettre tes écrous, les vis en dessous tournent... :shock:
Boot
Message par Boot »
Qu'est-ce les lyres ? :?:
Boot a écrit :Qu'est-ce les lyres ? :?:
Un modèle que tout le monde connait
Boot
Message par Boot »
Sauf moi.
Merci :D
Boot a écrit :Sauf moi.
Pour fixer les descentes de gouttières ou les tuyaux d'évacuation d'eau !
Non ? :wink:
DeepSound
Message par DeepSound »
Salut à tous,
Pour répondre à boot, la méthode la plus facile, pour moi, fut de démonter le démarreur ( Bien veiller à débrancher la batterie avant).
2 vis à enlever et puis c'est fait. Sinon prise de tête :evil:
California EV PI de 2003
California 1400 Touring de 2013
variel
Message par variel »
Le cache ne vient pas sur les bornes ?
:arrow: (Pour débrancher la batterie, défaire le (-) d'abord !)
Yannguz
De mémoire les bornes sont sur le cul, le cache étant sur le flanc/dessus... donc en effet le plus simple serait de démonter le démarreur... C'est dingue j'ai jamais réfléchi à ce truc alors que j'ai déjà désossé toute la moto !
Ben quoi ?
DeepSound
Salut Yannguz et Variel,
En fait le cache est clipsé sur le solénoïde, et le moteur du démarreur est en dessous avec les broches 12 v à l’arrière.
Si le démarreur est bloqué dans son logement par la corrosion ou la crasse, il peut venir d'un coup et aller en contact avec le cadre (la protection caoutchouc de la borne + ne tenant pas bien en place)=>Étincelle garantie ...D'où le débranchement de la batterie, par le - comme le recommande fort justement Variel :wink:
V et A+
Boot
Message par Boot »
Donc si je comprends bien il suffirait de tirer vers le haut pour qu'il vienne ?
:oops:
