Electrique - Compte tours HS ???
pitmanticores
Message par pitmanticores »
Bonsoir à tous
Après avoir refait l'étanchéité du TdB il y a quelques mois ,tout fonctionnait à merveille hormis le solénoïde qui faisait un peu des siennes
ça y ai , je peux enfin re-rouler , j'en profite pour recharger la batterie
démonter le démarreur et le nettoyer
remontage démarreur et batterie
au branchement de la batterie APSB0016 , bon elle a 5 ans bien tassée
11,7V au TdB
Démarrage du premier coup à froid comme à chaud
13,5V au TdB moteur tournant sourire mais pas pour longtemps ....
Au coup de gaz , le compte tours ne fonctionne pas grrrr
plusieurs branchements débranchements de la batterie et de la clé de contact
lors de l'initialisation , l'aiguille du compte tours ne bouge pas d'un millimètre
j'ai vérifier la grosse prise derrière le TdB ,les fusibles au dessus de la batterie,
les codes d'erreurs rien ....
Est ce la batterie ? une connectique ? le TdB ? je sèche ....
jean jacques 29
Re: compte tours HS ???
Message par jean jacques 29 »
pitmanticores a écrit :
Après avoir refait l'étanchéité du TdB i................
Si l'aiguille ne bouge pas a la mise contact ; c'est surement le TDB ....
Pour les 11.7v au TDB , c'est "normal" :wink:
pitmanticores
arfff c'est bien ce que je craignais .....
y a des sociétés fiables qui les ouvrent ou c'est changement en neuf direct ?
:shock:
à 600€ le morceau , j'en ai pas encore parlé à Madame ....
pitmanticores
Vu que le TdB consomme pas mal de jus , je tenterais bien de brancher une autre batterie avant de devoir le réouvrir
:? l'espoir fait vivre
C'est pas impossible qu'il y ai un problème de batterie, ou mauvais contact dans le circuit, cosses et bornes.
http://www.guzzitech.com/forums/threads ... tart.6426/
APSB0014 et APSB0016 , c'est pas pareil, mais il y a un air de famille.
Les mauvais contacts batterie peuvent provoquer des dysfonctionnements irréversibles sur les TDB, comme par exemple un compteur kilométrique remis à zéro définitivement.
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?p=243499#243499
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?p=259441#259441
pitmanticores
D'abord merci pour toutes les réponses , je suis les différents posts chaque jour en espérant y échapper :D
si un jour , vous êtes de passage sur Pont-Aven , une bière vous attend 8)
Bon avant de changer le TdB , je change d'abord la batterie
(commande d'une Yuasa toute neuve )
Après wait and see
Une nouvelle batterie ? !.
Le TDB est peut être seul en cause, vu les dégâts qu'il a subi avant.
Quand tu débranches ou remets en place tes cosses batterie sans sortir le fusible avant, tu occasionnes des faux contacts.
Et il se pourrait que l'électronique y soit sensible.
pitmanticores
oui je préfère changer la batterie , je sais qu'elle a du mal à tenir une semaine sans roulage ( elle a quand même 5 ans )
l'accu-mate l'aide à remonter la pente mais jusqu'à quand ???
après lecture des multiples posts , j'ai bien compris les problèmes sur le long terme ....
si ça continue , je vais installer un coupe circuit de camion :lol:
gold
Message par gold »
Même pas, la durée de vie d'une batterie moto est de max 5 ans, et à condition que tu aies acheté une marque et non les prémiums ...
ETV Caponord
gold a écrit :Même pas, la durée de vie d'une batterie moto est de max 5 ans, et à condition que tu aies acheté une marque et non les prémiums ...
Que fais-tu des nombreux exemples de batteries de plus de 5 ans n'ayant jamais vu un chargeur ... et pas forcément des Yuasa, :roll: ?
gold
Message par gold »
Ben rien, sauf que tu as eu de la chance...
Vite une liste non exhaustive ?????
Généralement elles n'ont tenu que 5 ans.
ETV Caponord
gold a écrit :Ben rien, sauf que tu as eu de la chance...
Il y a pas mal d'exemples ici même. Les Guzzi et notamment les 1100 et 1200 ne sont pas consommatrices de batterie.
Dois-je te rappeler que la durée de vie d'une batterie est fortement conditionnée par l'utilisation qui en est faite ?
Moto utilisée tous les jours vs moto qui hiverne, par exemple ? Ce n'est pas celle qui sera le plus utilisée qui vivra le moins longtemps.
D'autres exemples ? La moto qui roule tous les jours, mais de toutes petites distances en ville.
Encore ?
gold
Message par gold »
J'attends......
ETV Caponord
Si tu n'as que ça comme arguments ... :roll:
gold
Message par gold »
:D :D :D :D
ETV Caponord
Revenir à « 1200 Sport »
