- 1200 sport sur un cylindre
nono62
Message par nono62 »
Derniérement ma guzzi demarrait sur un cylindre puis faisait des flammes quand j'accélérait et le cylindre finissait par se mettre en route à chaud...
Je vennais de changer les bougies externes donc j'ai inversé les anti parasites ,toujours pareil.
Je l'ai donc déposé chez Vra motors et je viend de la récupérer c'était le timing sensor (capteur aac) qui était h.s et ils m'ont changé les bougies internes et externes,réglage synchro et reset Tps .
436 €
Je l'essaye demain !
moto guzzi 1200 sport 2 V
Tu pourrais continuer sur le même topic, on va finir par perdre le fil. Pis pour les recherches futures, c'est mieux d'avoir le mot de la fin.
Merci pour ce retour d'infos.
Donc, un capteur tour qui cafouillait.
nono62
Oui,capteur de phase en français et les 4 bougies.
Elle à l'air de tourner nickel ,je l'ai pas essayé ´elle a fait le voyage sur le plateau.
Ben !, vivement que tu l'essayes alors ! :lol:
Car avec les explications données, on aurait pu aussi penser à un souci de bobine, faisceau HT ou antiparasite avec fuite à la masse.
Mais eux !, ils l'ont essayée je suppose :wink:
Tu vas pouvoir profiter du printemps 8)
Revenir à « 1200 Sport »
