Electrique - Numéro de la Cartographie officielle
- Centaurdedé
Il faut oublier les problèmes avec la Cartographie ,
Ton souci provient de l'antiparasite et ou du câble HT .
Pour que Ton 1200 Sport tourne normalement ,
Il te suffit de changer ces pièces :
- Antiparasite (X2)
- Cable Haute Tension (liaison bougies/bobines X2)
- marco jura
- Centaurdedé
- phdenaujan
Va savoir !, c'est pas excluxelos33 a écrit :Personne n'a parlé des bobines. Est-ce qu'une des deux défaillante pourrait provoquer de tels symptômes ?
En 2015, on parlait déjà d'extraire un TPS comme on arrache une dent.
Un petit retour dans le passé avec des commentaires mais .... ?
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?p=216727#216727
Mandello disait
"Ayant déjà été confronté à son remplacement je me suis tourné vers le concessionnaire Fiat local. Il m'a confirmé que le démontage, avec ou sans extracteur, conduit à sa destruction.
Le système de blocage est identique dans le principe à celui des connecteurs en plastique insérés dans le bloc pompe à essence..."
71738921 Fiat, ducati, guzzi
Et les possesseurs de sport kit c, y sont où pour donner un N° carto
- marco jura
T'oublieras pas de bien graisser la chainephdenaujan a écrit :Je reçoit normalement l’antiparasite demain, on verra bien avec ça et le nettoyage de tous les connecteurs.
Si c'est toujours la même, j’opère le TPS (qui d'après les mesures déconne) à la tronçonneuse comme décrit par Marco.
- marco jura
- Centaurdedé
Centaurdedé a écrit :Salut phdenaujan ,
- Antiparasite (X2)
Ainsi que les Antiparasites (NGK) ...
Ton 1200 Sport t'en remerciera ,
- phdenaujan
Je confirme, ce n'était pas une vrai bonne idée. Mais à l'origine, ce post n'était destiné qu'à la carto. Histoire de facilité les recherches pour les prochains. Résultat, c'est le bordel. Dsl !T'ain c'est le binz ces deux sujets: tu donnes des réponses dans un pour te rendre compte 5 mn après qu'elles sont apparues dans l'autre
@Dédé : J'ai répondu sur l'autre post. Re Dsl !!!. C'est OK j'en change un.
Ph.
1200 Sport - 8V - 2010
- marco jura
- marco jura
