1100 Breva - Voyant triangulaire rouge
- Tour du paté de maison
Mitch38 tient à remercier ceux et celles qui ont donné des infos concernant le démarrage de ma moto (BREVA 1100), au final ce n'était qu'un problème de batterie certes neuve mais défectueuse... Un autre problème a surgi à toutes ces péripéties, le voyant d'alarme triangulaire rouge reste allumé et clignote quand je coupe le contact mais s'éteint dès que l'on roule. Quelqu'un d'entre vous aurait il déjà rencontré ce type de problème?
Amis GUZZISTES merci à tous pour vos infos à venir.
Mitch
Mitch
Salut Mitch38
On a cru qu'on t'avait perdu, avec ces histoires de multi posts jumeaux.
Je pense que des guzzistes vont certainement intervenir avec délicatesse et plein de bon sens.
Il faudrait que tu plonges dans le menu diagnostic pour pouvoir nous communiquer les erreurs tableau de bord ou ecu.
Tout un programme
Pour ce faire il te faut connaître le code de service de ton modèle moto.
Quelqu'un va te le dire, c'est sur et prendra le relais .......
Car mon téléphone sonne
Tout un programme
Re: BREVA 1100
Oui content de ne pas t'avoir perdu !Mitch38 a écrit :..... Un autre problème a surgi à toutes ces péripéties, le voyant d'alarme triangulaire rouge reste allumé et clignote quand je coupe le contact mais s'éteint dès que l'on roule. .....
Ton voyant ; c'est normal
C'est la led d'antidémarrage (clef codée) :ça fait sérieux pour un voleur
Mais c'est plus un leurre qu'un réel antivol ...
Tu peu activer ou désactiver son clignotement a l'arret dans le menu de ton TDB
Ah ! ben oui !, c'est évident maintenant que jean jacques le dit.
J'ai lu trop vite, j'ai cru qu'il avait le triangle de service anomalie, pffffffff
L'alarme
j'ai mal interprété
J'ai compris qu'il restait allumé quand le contact était sur on et devenait clignotant à la coupure du contact off.
je vais me coucher
L'alarme
j'ai mal interprété
je vais me coucher
Ce qui est intrigant avec Mitch38, c'est que tous ces nouveaux sujets sont un post unique.
Après il ouvre un autre nouveau sujet pour continuer le même sujet.
Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres domaines, c'est peut être juste une difficulté propre à la navigation sur le forum guzzi ? .
Mais il y a ici quelque chose de troublant.
Quelqu'un nous joue un tour
non
Pourtant, moi quand j'essaye de répondre sur le même fil, j' appuis en bas à gauche sur la case répondre et miracle je parviens à répondre.
Alors mystère !.
Alors mystère !.
- Guzzouille
J'ai renommé le sujet "BREVA 1100 - Voyant triangulaire rouge" car d'avoir que des posts "Breva 1100 " ça va être compliqué à suivre.
J'ai envoyé un petit mp à Mitch pour lui signaler la procédure à suivre
1100 BREVA
Merci Jean-Jacques 29, c'était en effet le LED antidémarrage, je suis allé dans le menu et là j'ai pu le déconnecter.
Les remerciements vont aussi à tous les amis Guzzistes qui nous permettent de nous dépanner à moindre frais.
J'en profite pour poster pour un pote qui a des soucis sur une BREVA 750
(ralenti au démarrage qui ne tient pas, il faut maintenir la poignée des gaz environ 2 mn). Si une personne a déjà eu le souci.
Merci par avance pour lui.
Bonne journée à tous.
Mitch38
Mitch38
- caillou38
Re: 1100 BREVA
Salut Mitch,Mitch38 a écrit : J'en profite pour poster pour un pote qui a des soucis sur une BREVA 750
Mitch38
n'étant pas pro de la 750, je te suggère de t'adresser directement aux spécialistes dans la rubrique dédiée (si tu ne l'as pas déjà fait
A mon avis une bonne synchro + reset tps remettront le ralenti dans le bon sens !
Au plaisir de te rencontrer.
Caillou
