Bon, j'ai (peut-être) merdé... J'ai changé mes spi de fourche, sans regarder le sens des anciens... En cherchant ici et là, il se dit que le coté ressort périphérique doit se mettre en bas, vers l'intérieur. Belle jambe : les deux cotés du joint ont le ressort visible... J'ai donc monté comme il me semblait logique : coté "plat/plein" vers le bas, et côté "gorge" vers le haut. En effet, dans ce sens, il y a un petit chanfrein qui semble fait pour faciliter le montage (plus on enfonce, plus c'est large...).
C'est OK ? J'ai un suintement (ça pisse pas, mais c'est bien huilé) sur toute la périphérie du joint... NB j'ai aussi des soucis de tubes de fourche piqués, j'ai soigneusement ébavuré les piqûres... J'avais déjà changé mes spis à cause de ça, mais ça n'avait pas suité aussi vite...
Merci de vos avis !
