1200 Stelvio - Amortisseur Fournales
- franckicoq
- Localisation : Oise Compiègne . Africa Twin Adventure Sport . Ex 1200 Stelvio 2011
Bon voilà je vient de me lancer .
J ai commandé un Fournales . J hésitait avec un Ohlins.
Vue le prix de second et qu il n y a pas de molette pour régler la précontrainte , j ai pris le premier .
Il devrait arriver dans une grosse dizaine de jours .
Le temps de récupérer mes tubes de fourches et de finir plusieurs bricoles .
Je vous donnerai mon ressenti ......
Franck
Ex Stelvio V8
Africa twin adventure sport
Ex Stelvio V8
- franckicoq
Re: Amortisseur Fournales
>Ils t'ont fait un modèle spécifique Stelvio?franckicoq a écrit :Bon voilà je vient de me lancer .
Il n'est pas au catalogue normalement chez Fournales.
En tous cas, j'ai hâte d'avoir ton retour .
Tu gardes la durite de longueur standard, ou tu leur as demandé une durite plus longue ? Elle sera facilement accessible?
Dernière modification par Vizir le 10 nov. 2016, 10:46, modifié 1 fois.
- franckicoq
>verifie quand même si la durite pour le gonflage sera assez accessible sur ta bécane.franckicoq a écrit :Au sujet des Ohlins quand je les avaient contacté ils ne faisait pas avec la molette , même en option .
Pour le Fournales il serait au catalogue et je n ai pas pris d options particulière .
Reste à le recevoir . Je pense autour du 25 /11.
C'est pas un souci pour eux de livrer une durite plus longue.
Sur nos norge, nous avons des durites longues qui arrivent sous la selle, car on a des caches plastiques qu'il faut démonter pour accéder à l'amorto .
- franckicoq
Merci pour l info .
Sur la Stelvio sa devrait pas poser de problème .
De plus si c est prenant , j ai déjà une idée de modif
Valve courbé et rallonge pour valve de poids lourd .
Comme sa le jour ou la rallonge est craquelée , je peut la changer tous seul
Franck
Ex Stelvio V8
Ex Stelvio V8
- franckicoq
- franckicoq
- franckicoq
Yessss l Amorto arrivé cette aprem .
Belle bête . Pour les photos je vois sa demain dans la soirée .
Il es bien plus Legé que l origine .
Il a une bavette de protection et une rallonge pour le gonflé sans ce prendre la tête .
Je l ai monté cette après-midi , mais me reste du Taf à faire encore sur la Belle .
Je pense faire un premier essais demain après-midi si j ai réussi à tous remonter .
Franck
Ex Stelvio V8
Ex Stelvio V8
- franckicoq
Pour le poids , le Fournalès doit faire (environfranckicoq a écrit :Yessss l Amorto arrivé cette aprem .
Bien la bavette livrée avec !
Je suppose que tu a copieusement graissé avec de la bonne (!) graisse l'ensemble biellette /basculeur avant de le monter
Le Fournalès demande un léger rodage 3 - 500 km avant d'etre au top et fonctionne mieux quand il a roulé 2-5 km
Bon essai demain !
