cherche phares additionnels calif EV et leur support
Ils étaient avec la moto quand je l'ai achetée.
Apparemment, le proprio précédent a équipé la moto (de 1999) du pack complet de valises Hepco-Becker en 2006 ou 2007 (les valises sont de 2006) et a peut-être complété par ces "twin-lights" à ce moment-là...
Je ne connais pas (pour le moment) la marque des feux. ça ne semble pas être des Hepco... Ce qui est sùr, c'est que c'est du bon matos, bien fichu, chrome de qualité.
Je vais démonter tout ça cet après-midi, prendre des photos et je vous montre...
See you.
See you.
BMW R1200R 2007 - Névada 99 Scrambler
Si possible, ne coupez pas les fils si il y'a des fiches et verifiez bien la cote de 100 mm ou 10 cm entre les 2 vis de fixation sur le té .didierbr a écrit :Ils étaient avec la moto quand je l'ai achetée.
See you.
Merci en tout cas
enduriste depuis toujours, routard depuis longtemps
guz 1100 EVPI 2004 - ktm 530 EXC - ktm 125 GS 83 - ktm 240 gs 1979 - montesa 247 trail 80 - 348 trial 77 - garelli 50 katia 74 - rocvale simonini kit 22 corsa 71 - motom 48 SS 1960 - yam 125 TDR 96
Bon, j'y vois plus clair :
- les feux font 100 mm de diamètre
- les lampes sont en 35 w
- j'ai dû sectionner 1 fil (sinon fallait que je démonte un tube de fourche...)
- l'entraxe des pattes de fixations est de + ou - 90 mm mais "l'installateur" avait visiblement procédé à un "réglage" à la baisse de cet entraxe (j'en déduis donc qu'un nouveau "réglage" à 100 mm ne devrait pas représenter une grosse difficulté.
- dans le cas de ma Névada, les pattes se fixent sur le dessus du té inférieur (en utilisant la fixation des klaxons) et pas perpendiculairement comme sur la Calif de la photo
- montage Névada de départ :
- montage en version "moustache vers le bas" :
Kesk'y z'en pensent les gens ?...
ok , j'avais pas tout vu , les pates sont fixées sur le dessus du té et non sur l'avant . Je regarde si j'ai des trous sur ma moto .
Sinon, tu as pu creuser pour le montage des sacoches laterales sur les autres porte bagages?
y'a bien des percages qui traversent le té pour une fixation sur le dessus distant de 100 mm aussi
par contre les pates sont genees par le support de phare en alu , a moins que je passe par dessous le té
faut que je cogite
faut que je cogite
je pense que ca devrait le faire cette histoire
tu habites dans quelle coin de toulouse? Ma femme vient de partir pour la semaine a st orens de gameville
et puis question prix , c'est combien , par mp si tu veux ?
Les pattes du support twin lights doivent passer entre le tube de fourche et le support de phare . Par contre pour le monter faut que je demonte le support de phare en question
m'est avis que ca devrait jouer comme disent mes amis suisses !
salut didier
tu me donne le prix des que possible , s'il te plait .....
