1100 Breva - Problème de capteur de vitesse
Le nouveau modèle phare de Guzzi. Si elle est moderne , la Breva a su préserver ce petit supplément d'âme Guzzi.
lugano
Message par lugano »
Depuis quelques mois j'avais un problème par intermittence (surtout après de fortes pluies) avec mon compteur de vitesse qui ne fonctionnait plus, puis au bout d'un certain temps il "tombait" de nouveau en marche.
Mais là ça fait plusieurs semaines que l'aiguille du compteur reste sur 0 et évidemment au bout de quelques tours de roues le voyant rouge et l'indicateur "SERVICE" s'allume.
Je tiens à préciser que toutes les autres fonctions du tableau de bord fonctionnent ainsi que la moto dans son ensemble.
Je soupçonne donc fortement le capteur de vitesse situé sur le tube de fourche en face du disque de frein.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai demandé le prix de ce capteur chez guzzi, env. 130€, c'est pas donné !
Peut être avez vous un plan pour commander ce genre de pièce sur internet ?
Merci !
Guzzouille
Message par Guzzouille »
Si c'est une Breva SANS ABS c'est la référence AP8124985 et ça à l'air d'être commun avec ce qui est monté sur les Aprilia et effectivement ça coute dans les 130€ (tape la ref sur Google, tu as plusieurs liens dont eBay US qui en propose)
Par contre as-tu regardé si le câble n'est pas détérioré car il est assez exposé le long du fourreau de fourche...
Et voir aussi si le connecteur situé sous le réservoir n'est pas débranché ou que les contacts ne sont pas corrodé.
Si ta Breva possède l'ABS c'est le capteur ABS qui donne les infos de vitesse également. La référence du capteur est AP8127469 et il coûte dans les 100€
lugano
Merci pour l'info Guzzouille je vais tenter de faire les vérif que tu propose...
C'est une version sans ABS donc le plus cher :(
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
http://www.ebay.fr/itm/Capteur-dABS-ava ... SwygJXhffj
quand il faut être RAT vous me demandez
Guzzouille
motoguzziinside a écrit :http://www.ebay.fr/itm/Capteur-dABS-ava ... SwygJXhffj
Sauf qu'ici tu propose un capteur d'ABS, pas le capteur km d'une version non ABS :lol:
motoguzziinside
c est la ref que tu as donne j 'ai fais copier coller
je reperends ma copie
motoguzziinside
j 'ai trouve celui la mais je sais pas si c 'est le bon
http://www.surplusmotos.com/capteur-de- ... rm=41&am=1
