Electrique - Sonde Lambda et Cartographie
L'erreur c'est moi
Codes défauts DTC (data trouble code).
http://www.outilsobdfacile.fr/code-defa ... 0000-p0299
Pour le TPS Code erreurs P0120
Donc TPS pas concerné.
P0505 contrôleur ralenti (défaut de tension) ?.
J'ai regardé dans le manuel atelier pour le modèle sport et Stelvio, les codes correspondent.
L'erreur c'est moi
- Tour du paté de maison
merci pour cette info je ne s avais pas ou trouver cette liste des codes erreurs
effectivement après un parcours de 500 bornes environ arrive en ville j ai senti la moto qui avait tendance a ratatouiller au ralenti .
j ai plus pense a un défaut d isolation d un de mes antiparasites problème qui mais déjà arriver d ailleur je dois les changer.
Oui, seul détail tout de même quand je dis "les codes correspondent"
Par exemple, dans le manuel d'atelier de la Stelvio il apparaît sur certaines pages les divers capteurs avec leur code DTC respectif.
Mais je n' ai pas trouvé dans le manuel tous les codes de chaque capteur ou acteur répertorié dans les listes de N° DTC.
Pas vu notamment le P0505 dans le manuel d'atelier, bon !, je n'ai pas lu tout le manuel, mais la plupart y sont.
Vanne papillon TPS, les lambdas, injecteurs, bobines, températures .......
Faut décortiquer le manuel avec ses nombreuses pages et peut être......
P0505 Commande du ralenti - panne
Ah ! tu vois !, on va bien finir par te trouver un problème à force de grattersonnallier a écrit : ratatouiller au ralenti
carto sonde lambda
c est sur je pense avoir eu toute les galleres possible avec cette bécane
distribution a faire 1 mois après l avoir acheter démarrage a chaud compliquer filetage boulon boite de vitesse HS antiparasite abimer .bref maintenant que tout est rentre dans l ordre c est vraiment une super bécane .
- SKENDER
Les codes ODB sont internationaux
Le code P0505 est décrit ici:
https://translate.google.com/translate? ... rev=search
traduit par gogol
traduit par gogol
carto sonde lambda
salut
effectivement très intéressant ce lien .le problème que j ai eu ne s est pas reproduit depuis ce qui me fait vraiment penser a un défaut d isolation de mes antiparasites une coupures sur le dessous des antiparasites du certainement a l utilisation d un tourne vis pour les enlever ce qui a force les a endommager le jus rentrais en contact a certain moment avec le dessus du moulin ce qui me faisait penser au début a un problème d injecteur boucher jusqu a se que je me suis aperçu en appuyant sur un antiparasite qu il rentrait en contact avec le moulin .pour le moment je l es est isoler avec du scotch électrique dans l attente dans recevoir des neufs.
Oui c'est un fait connu.
La HT profite d'une faiblesse sur l'isolation de l'antiparasite pour sauter au plus court sur le couvre culbuteur.
Il y a une languette pour un retour à la masse sous les couvres culbu.
C'est toujours mieux que de se prendre du HT dans les genoux.
je suppose que tu as commandé des antiparasites guzzi ?.
Sinon il y a les SD05E NGK.
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... 934#233510
http://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php? ... 740#p98698
C'est une solution économique qui marche bien on dirait.
