Mécanique - Distribution ...
ptitgibus39
Message par ptitgibus39 »
bonjour
je cherche le post sur le reglage de tension des chaines de distribition sur les 8 V , j'ai un bruit de ferraille de temps en temps qui disparait au coup de gaz vers 3000 trs /mn
- jeux aux soupapes fait
-reset TPS fait
trouvé durite moteur pas à pas débranchée .....
cordialement
1200 SPORT 8V " ROSSO CORSA"
+ side 1000 SP /polyfay
+ 1000 SP en cours de remontage
motoguzziinside
Re: distri
Message par motoguzziinside »
ptitgibus39 a écrit :bonjour
-reset TPS fait
cordialement
Je pense sauf erreur de ma part
que c 'est un tendeur automatique qui fait le boulot
soit le tendeur a lacher soit la chaine est a changer
donc le tendeur aussi si on change la chaine
24 976341 Chaîne de distribution 1
25 976338 Galet guide-chaîne 1
26 976337 Patin tendeur de chaîne 1
27 974228 Vis entretoise 1
28 873690 Tendeur de chaîne g.
ptitgibus39
RE
Merci beaucoup
punaise c'est très complet comme indications , je note ça immédiatement!
merci de tes compétences
Gérard
motoguzziinside
Re: RE
ptitgibus39 a écrit :Merci beaucoup
Gérard
LA SEULE competance que j 'ai c 'est de savoir
me servir des part list sur la 1200 s
mais comme guzzi avant l arrivée des rouleaux a pas inventé
la poudre de 1962 a 2016
il y a rien qui a change sur la fonctionnement des gros bloc
le seul conseil que je te donne c 'est je demonte de suite
avant que la chaine au minimun me bouzille le carter
ptitgibus39
ok je vais guetter si c'est ce que tu dis .... putain en 30000 kms :oops:
merci de l'entraide
cordialement
Ouais enfin, s'en tenir au seul diagnostic à distance sur des indications plus ou moins évasives du style " y a un bruit de feraille vers 3 000 qui disparaît sur un coup de gaz", faut avoir la foi :lol: :lol: :lol:
T'as raison à 30 000, change chaine de distribution et tendeur, le problème sera résolu et ça fait marcher le commerce :wink:
xelos33 n' a pas tort.
Essayer d''interpréter le dit "bruit de ferraille" avec 2 ou 3 détails, c'est pas gagné.
Mais suggérer peut donner des idées, et chacun avise.
Le truc qui est intéressant, c'est que cela disparaît d'un coup de gaz.
Est ce que le fait de de donner un coup de gaz fait remonter la pression d'huile tout en agissant sur ?.
Est ce que quelque chose se recentre ou se retend en montant dans les tours ?
Ou est ce une grosse vibration métallique ?.
Ou le tout conjugué :lol:
motoguzziinside
xelos33 a écrit :Ouais enfin, s'en tenir au seul diagnostic à distance sur des indications plus ou moins évasives du style " y a un bruit de feraille vers 3 000 qui disparaît sur un coup de gaz", faut avoir la foi :lol: :lol: :lol:
il vrai que j 'ai pas beaucoup d 'experience en 1200s
mais a chaque fois que le bruit s 'arrete quand on accelere
cela été la chaine de dsitribution qu 'un tendeur puissse
cassé ou faiblir a 30000 km c 'est une posibilité
et comme cette possiblité peu entrainer des gros degat
et que je suis pas un kamikaze je prefere demonté
verifié et etre tranquille ce qui fait pas fonctionné le commerce
pour juillet le nombre de moto depannées sur mon site est de 49
et tout cela sans les avoir devant moi juste parce que chez guzzi
comme chez les autres les pannes reviennent en boucle
NORGE65
Message par NORGE65 »
Est ce que les 8V peuvent cliqueter comme ont pu le faire les 2V.
rouler en sous régime ............
Patrick 65350 Image
ptitgibus39
bruit
bonjour
vous vous doutez bien qu'avant de demander un avis j'ai cherché , fait écouter à d'autres ;
l'avis d"Olivier " est une piste que je ne néglige pas ; je ne voudrais pas non plus que cette tribune tienne lieu à des tiraillements et autres règlements de comptes ceci étant dit
mon tps est réglé mes culbus aussi , c'est survenu d'un coup et au debut je pensais plus à un bruit d'embrayage style Ducat';
je cherche donc , je suis dessus
cordialement
motoguzziinside
Re: bruit
cordialement
t'inquiete pas c'est toujours le meme qui vient contrer ce que j 'ecris
donc c'est comme les pannes sur guzzi c 'est juste recurrent
mais cela enpeche pas de continu sa route
Le bruit ...., est-il présent lors d'un démarrage à froid ?.
Ou alors uniquement quand le moteur est chaud ?.
marco jura
Message par marco jura »
Salut, changer les chaine sur une 8V (parce qu'il y en a 2) c'est pas un petit boulot, les tendeurs sont des poussoirs hydrauliques qui agissent sur des patins en plastique, un seul est accessible depuis l'extérieur, celui du cylindre droit.
Bonne chance.
marco jura
Les chaines :?
ptitgibus39
Re: bruit
cordialement
Pas de soucis , je préfère de loin une main tendue à une polémique stérile d'autant que sur ce forum la bonne humeur est de mise et les intervenants souvent très compétents , ils se reconnaitront je pense ; merci à eux
Revenir à « 1200 Sport »
