Bonjour à tous.
Nouveau Guzziste avec une 1200 Norge, je me demande si il vaut mieux installer une alarme sur nos belles italiennes ?
Alarme Guzzi ou autre ? Et dans ce cas est il possible de repérer les bons fils pour tout raccorder ?
Marquage Antivol ? U ou chaine ?
Qu'avez vous sur vos belles ?
Merci pour vos conseils
Phil
Alarme ?
Modérateur : Zita VII
alarme
j ai fait installé par guzzi l'alarme sur la norge a l'achat ,le probleme soucis le fusible de 30A saute ,le relais ne serait pas assez puissant et chauffe terriblement ,donc la je suis parti en italie sans alarme,pas de soucis mais une alarme qui ne me sert a rien donc renseigne toi bien aupres de guzzi avant de monter cette alarme(qui se trouve en catalogue guzzi).A bientot jean bernard
Re: Alarme ?
>J'ai monté une alarme technoglobe , qui m'a mis la zizanie, soit-disant mal montée par mon concess.Du coup, débranchée, et plus d'alarme.J'avais la même sur ma Caponord, et pas de problème, mais nos Norges sont multiplexées, et c'est pas évident à priori de brancher des accessoires.ophil13 a écrit :Bonjour à tous.
Phil
Désolé mais elles ne le sont pas...Simplement l'électronique a grandement investi les différents éléments de la machine et l'ECU centralise tout ça mais le circuit électrique reste classique...Suffit de voir n'importe quel schéma de la machine sur "la" bible = guzzitek.org...mais nos Norges sont multiplexées
L'ecu transmet ses infos via un bus, il s'agit donc bien d'un multuplexage, désoléLudo51 a écrit :Désolé mais elles ne le sont pas...Simplement l'électronique a grandement investi les différents éléments de la machine et l'ECU centralise tout ça mais le circuit électrique reste classique...Suffit de voir n'importe quel schéma de la machine sur "la" bible = guzzitek.org...mais nos Norges sont multiplexées
>Regarde ma réponse dans ce topic :Ludo51 a écrit :Désolé mais elles ne le sont pas...Simplement l'électronique a grandement investi les différents éléments de la machine et l'ECU centralise tout ça mais le circuit électrique reste classique...Suffit de voir n'importe quel schéma de la machine sur "la" bible = guzzitek.org...mais nos Norges sont multiplexées
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... c&start=30
