Je sais lire une jauge, j'en ai eu confirmation en supprimant 1l. Il faut donc que je retourne chez mon cons préféré parce qu'il ne me l'a pas facturé !
J'ai donc fait 5500kms avec 4,5l. d'huile. C'est grave Docteur ?
Mécanique - Huile Moteur et son Niveau
- phdenaujan
Salut
Souvent l'huile remonte par les reniflards (haut moteur), passe dans le blow by et retourne dans le fond de la boîte à air pour être finalement aspirée dans les corps d'admission.
Les corps/papillons sont du coup bien cracra et ceci perturbe les démarrages à froid surtout l' hiver.
J'en ai fait l' expérience.
On peut lire sur quelques fils que si les reniflards sont complètement débordés et n'arrivent plus à palier
à ce trop plein, il parait qu'un surplus de pression dans le carter moteur pourrait faire souffrir les joints spi.
Bon, il doit falloir atteindre un certain trop plein, mais quel est le seuil à ne pas dépasser
1 l, 2l, 3l ...
Qui veut tenter ?.
Donc c'est quand même le truc à surveiller.
1 l, 2l, 3l ...
Qui veut tenter ?.
- twinrider
se méfier des jauges guzzi, et de leur étagement,
parfois aléatoire :
pour ma part, je les étalonne systématiquement à la 1ere vidange,
en faisant le remplissage au godet gradué ...
parfois aléatoire :
- phdenaujan
Salut,phdenaujan a écrit :Je sais lire une jauge, j'en ai eu confirmation en supprimant 1l. Il faut donc que je retourne chez mon cons préféré parce qu'il ne me l'a pas facturé !
Grave ? je ne sais pas, mais pour avoir eu le problème, ce qui est sûr, c'est que la moto en souffre ..................... puis le motard
Et en plus, on paie pour ça ! re
Sinon, quelques heures à tout démonter et nettoyer et ça repart !
Thierry & Heike V85TT 2022 E5
