Mécanique - Dépose de l'admission ...
ptitgibus39
Message par ptitgibus39 »
BONJOUR
pour nettoyage et verifications diverses : cable de gaz etc , j'ai vouylu sortir ma boite à air .... :oops:
si le racco rapide d'essence grace au post , ne m'a pas posé de soucis , devant le boulot j'ai renoncé ! c'est chaud à démonter
comment procedez- vous pour la partie admission , les 2 pipes etc ?
Gérard
1200 SPORT 8V " ROSSO CORSA"
+ side 1000 SP /polyfay
+ 1000 SP en cours de remontage
Re: §
ptitgibus39 a écrit : comment procedez- vous pour la partie admission , les 2 pipes etc ?
Gérard
Desserrer les colliers des manchons coté corps de papillons et tirer l'ensemble vers l'arrière en levant.
Bien sûr avant il faut enlever les deux vis sur le devant de la boite à air et débrancher la cosse de la sonde de température d'air.
Ce n'est pas si sorcier que ça :wink:
ptitgibus39
Re: §
Gérard
ok super c'est précis
ça se remonte sans trop de soucis par la suite ?
merci sympa
Oui, faut juste un peu se contorsionner les doigts pour réemmancher correctement les manchons, mais ça se fait :wink:
ptitgibus39
xelos33 a écrit :Oui, faut juste un peu se contorsionner les doigts pour réemmancher correctement les manchons, mais ça se fait :wink:
merci de tes réponses encourageantes ....
Gérard
Je n'ai aucun mérite. Lorsque j'ai voulu le faire la première fois, j'ai épluché le forum et trouvé les réponses.
Revenir à « 1200 Sport »
