1100 EV - Jeux aux soupapes
grigou
Message par grigou »
bonjour a tous
Les culbuteurs étant bruyants, j'ai décidé de vérifier les jeux aux soupapes.
Ne me rappelant plus des valeurs j'ai repris le petit livre rouge de la moto.
Il donne 0,10mm admission 0,15 mm échappement (valeurs courantes).
Sur la page de gauche la version anglaise donne les mêmes réglages sauf que je n'avais jamais remarqué un détail que je vous reprends à l'identique.
USA version
intake valve: 0,05mm
exhaust valve: 0,10mm
je pense qu'au US ils ont eu le même moteur.
En général pour être tranquille le constructeur voit large mais ici le jeu est considérablement réduit donc pas d'erreur car un moteur à refroidissement à air peut beaucoup chauffer.
Qui règle à ces valeurs ?
bon WE
grigou
je ne sais pas pour les USA, mais peut être en mesures US, non ?
car sur nos moteurs, vaut mieux ne pas brider les soupapes, au contraire !
vaut mieux les entendre, que ce soit le silence !
j'ai repris ma LM3 réglée par un abruti de conce à 0 A/E !
et bien, elle n'aimait pas du tout !
(l'ex proprio ne connaissait rien en guzz' et faisait confiance !)
:wink:
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
la valeur c est 10/15
5/10 c'est trop serré
A +OLIVIER
variel
Message par variel »
@ TwinRider : même en pouces, ça ne colle pas. Il y a comme une erreur dans les données…
BigSteve
Re: 1100 EV - Jeux aux soupapes
Message par BigSteve »
grigou a écrit :bonjour a tous
USA version
bon WE
grigou
Les valeurs US étaient les valeurs "officiels" pour passer les contrôles de pollutions d'importation et les concessionnaires remettaient 15 et 20 comme tout le monde dès que possible, à la première révision voir avant. Mais les 05 et 10 restaient écrit dans les manuels.
variel
Des valeurs truquées pour passer les tests antipollution… déjà ! :wink:
grigou
merci pour toutes ces infos.
je règlerai les soupapes aux valeurs normales de 0,10 et 0,15
les bruits n'étant pas qu'a l'échappement lors du passage au sonomètre effectivement c'est aussi une solution de limiter les décibels juste pour l'homologation.
pour info sur la traduction anglaise ils ont bien mentionné les valeurs 0,05 et 0,10 en métriques sur la doc et pas en pouces
motoguzziinside
Sur les versions USA et Hong Kong tu as un filtre pour les vapeurs de monté d'origine en plus
