1100 Vintage - Huile de fourche et valeur du jeu des culb
JM56
Message par JM56 »
bonjour
je cherche à savoir :
- combien faut il mettre de quantité d'huile dans les fourches d'une calif vintage de 2008
- qu'elle est la valeur du jeu des culbuteurs
merci d'avance
Tu devrais pouvoir trouver toutes ces données ici en cherchant un peu :
http://www.guzzitek.org/f/atelier_f.htm
c'est pas une calif ton avatar ! :lol:
JM56
Message par JM56 »
je n'ai pas trouvé les élément dans guzzitek
http://www.guzzitek.org/atelier/gb/1100 ... I_F_E).pdf
faut copier toute la barre pdf compris
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
voila ton manuel d'utilisation
http://www.guzzitek.org/utilisation/gb/ ... B-F-D).pdf
A+ OLIVIER
JM56
Message par JM56 »
Merci à tous pour toutes ces précisions. me reste à enfiler la tenue qui va bien et me mettre au travail.
Amicalement
variel
Message par variel »
motoguzziinside a écrit :voila ton manuel d'utilisation
A+ OLIVIER
Il faut copier toute l'adresse, comme ci-dessous.
Code : Tout sélectionner
http://www.guzzitek.org/utilisation/gb/1100/California_Vintage&AquilaNera_032010_Utilisation(I-GB-F-D).pdf
(Faire un copier-coller)
