1000 III - Dimensions Spi de fourche
lucky63
Message par lucky63 »
sur divers documents les spis de fourche de Calif 3 sont donnés pour :
40x52x10/10,5 .
Quelqu'un peut m'expliquer à quoi correspond cette épaisseur de 10/10,5 .
De plus j'ai été surpris de ne pas voir de clips pour bloquer les joints .
misteraud
Message par misteraud »
Il n'y a pas de circlips car dans la fourche il y a des cartouches à air et elles sont fermées. L'huile présente dans la fourche ne sert qu'à la lubrification des éléments et pas à l'ammortissement => donc pas de pression et les joints spi sont juste là pour éviter que cette huile ne se barre...
Pour la dimension je ne sais pas avec certitude mais je pense que c'est pour dire que la largeur peut être soit 10mm soit 10,5mm. A la fois je suis sur qu'un joint avec une largeur 9,5mm marche aussi bien :) l'important c'est qu'il fasse diamètre interne 40mm et diamètre externe 52mm
LM4 & 650 NTX
lucky63
D'accord , mais si tu tapes la dimension 42x50x10/10,5 sur google tu trouves des joints marqués à cette dimension et pas seulement 10 ou 10,5 ; et apparemment cette dimension est spécifique uniquement aux joints spi de fourche .
OK pour le clips :D
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
si il y a des un clip dans chaque fourche pour tenir le joint
et pour le sortir tu va sur monsite
a changement de joint spy sur gros bloc
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... t-spy.html
A+OLIVIER
lucky63
Tu es sur que sur ce modèle de fourche il y a un clips ?
Parce que je viens d'aller sur voir la parts list sur la Guzzitek et il n'en a pas ...
Je ne suis pas arrivé à copier la page de la part list pour la mettre en ligne .
misteraud
Je confirme sur une LM4 (gros bloc de la même époque) il n'y a pas de clip...
LM4 & 650 NTX
motoguzziinside
lucky63 a écrit :Tu es sur que sur ce modèle de fourche il y a un clips ?
DES CALIF 3 j'en ai eu 4, toutes avais le clip
mais comme c'est une galère à démonter, peut être que les ex proprio ne les ont pas remonté.
A+OLIVIER
pescalune
Message par pescalune »
sur la mienne de 91 avec cartouches bitubo il n'y a pas de clips et il n'y en a jamais eu .
au fait , un téméraire a t' il déjà démonté et restauré ces cartouches qui valent une fortune et encore si on arrive à les trouver. http://guzzi.1000s.pagesperso-orange.fr/bitubo.htm
motoguzziinside
pescalune a écrit :sur la mienne de 91 avec cartouches bitubo il n'y a pas de clips et il n'y en a jamais eu .
j 'ai deux cartouches cartouches qui partaient a la poubelle
je vais m 'amuser a essayer
A+OLIVIER
grigou
Message par grigou »
bonjour a tous
comme ca ne merite pas d'ouvrir un nouveau sujet j'ecris sur celui ci.
je voulais vidanger ma fourche sur ma california ev de 98 et je me suis apercu que le tube gauche commençait a donner des signes de fatigue
RV pris pour mardi 15 mars pour changer les joints et l'huile
Guzzi preconise de la SAE 10 et 485 cm3 par fourche
question
est ce que quel qu'un a trouvé mieux en changeant ces données (viscosité quantité)?
par contre je ne sais pas s'ils sont distributeurs de plusieurs marques d'huile.
je vais faire faire l'intervention par Accelere Moto Chalon s/Saone c'est la premiere fois que je suis client d'une réparation depuis qu'ils sont concessionnaire. Avant j'allais chez G Merle . Bien que je demonte les 2 tubes j'ai été surpris de l'attention qu'ils ont pris pour cette petite reparation pour que cela me coute le moins cher possible.
Je vous ferez un retour dans le post qui les concerne
en attendant bon WE a tous
grigou
pescalune
bonsoir à tous
je viens de démonter la première cartouche bitubo de ma calif 3 , une vraie pompes à vélo , fuite au joints spy , chambre 1 pleine d'huile.
le plus difficile est de dévisser les bouchons , surtout l'inférieur .
j'ai commandé ( et reçu ) tous les joints chez 123 roulement.
par contre quelle quantité d' huile par cartouche ?
les 85cc indiqués sur le lien ne rentrent pas et je ne peux pas trop me fier à l'huile restante ( 60cc) vu les fuites.
une idée ?
