Recherche thermomètre température d'huile
- marco jura
Je cherche (sur internet) mais ne trouve pas un site ou il serait possible de trouver un thermomètre de diamètre environ 3 cm à placer vers le tableau de bord. je ne veux pas un qui remplace la jauge d'huile, mais un qui a une sonde à installer dans le carter d'huile.
Si quelqu'un a déjà vu je suis preneur.
Merci.
Merci.
- marco jura
J'ai acheté ceci :
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects ... %21WW33944
J'avais pas pu trouver plus petit.
Mais je ne l'ai pas encore monté, je ne sais pas ou poser la sonde.
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
Griso SE Verte (08/2011-04/2014 )
il y a aussi les manomètres Jaeger et Veglia
sur une BMW R100RS j'avais "meulé" un peu les ailettes du carter moteur (face avant verticale) , fait souder une pastille en alu suffisamment épaisse , percée au diamètre du capteur et taraudée , j'avais mis un écrou par sécurité ...
par contre de diamètre 3 cms ...?
- Guzzouille
- marco jura
- Guzzouille
Oups effectivement vu la réponse de Ludo.... pas bien le guzzouille
Mais bon mettre comme 1er message juste fae.es peut prêter à confusion, il faut dire que nous virons environ dix faux candidat par jour, des robots...
Donc burudi si tu me lis, toutes mes excuses, réinscrit toi vite que je te valide
- variel
En plus comme il ne réagit pas aux remarques, ça ne devrait pas trop le gêner de s'être fait jeter direct…
La prochaine fois il se manifestera de façon "pro-active" pour reprendre une terminologie dans l'air du temps.
