750 Nevada - Calage à chaud ...
Vincenzo
Message par Vincenzo »
Bonjour à tous.
Ma Nevada cale ou s'étouffe à chaud, après 1/2h d'autoroute ou par des T° de 27/30° par exemple. En hiver, rien, même après un long trajet.
Idem pour mon voyant de pression d'huile qui continue de clignoter au ralenti et à chaud dans les même conditions.
Mais ne bronche pas en hiver même après de longs trajets.
Je vais faire changer le mano pour le voyant, mais pour le moteur qui coupe, une idée? Bougies?
Ce n'est pas parce qu'une erreur se répand qu'elle devient vérité.
Gandhi.
Alika
Message par Alika »
Le niveau d'huile est OK?
Les bougies sont les bonnes et au bon écartement des électrodes...
Quel est leurs aspect: quand la moto roule bien et quand elle s'étouffe?
Comment est le filtre à air? y a t-il beaucoup d'huile dans le boitier?
Il y a combien de km depuis le dernier ctrl des culbuteurs?
Les anti-parasites sont bien en place dans l'âme du cable HT et sur la bougie?
Le moteur a combien de km et elle est de quelle année?
V7 Stone 2013
peut être le ralenti trop bas, tout simplement ? :wink:
Vincenzo
Le ralenti à été vérifié et il est autour de 1000/1100 tours.
Le moteur à 37600, les bougie 15000, niveau d'huile ok, réglage culbu 7600, le reste, je n'ai pas vu (état des bougies, huile dans le boitier etc.)
Au fait, peut-on installer un capteur ou un dispositif pour voir sur le tableau de bord la T° d'huile ou du moteur?
Gandhi.
et la derniere synchro date de quand ?
Vincenzo
La synchro de quoi? Des carbus? C'est une injection.
Gandhi.
ben, oui, la synchro de l'injection, faut la faire, aussi !
:wink:
ce n'est parce que tu n'as pas de carbus,
qu'il n'y a plus de synchro à faire !
à moins que tu ne sois équipé d'un seul corps d'injection alimentant
ls 2 pipes d'admission ...
Alika
Message par Alika »
Guzzi conseille de changer de bougies tous les 10000... 15000, ça doit le faire aussi, mais il serait temps de voir l'écartement des électrodes...
Quant à la synchro, bien sûr c'est aussi à contrôler... mais dans le cas de ta Breva, si elle fonctionne bien en hiver, ça doit être bon de ce coté! il n'y a pas de position été/hiver?
V7 Stone 2013
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Commence par vérifier le jeu aux culbus, à mon avis ça manque à l'échappement.
In Guzzi we trust
Alika
Message par Alika »
Au fait, ces ennuis sont apparus quand? suite à une intervention?
Tu as acheté cette moto neuve? ou...
Tu mets quoi comme huile moteur en viscosité?
V7 Stone 2013
Alika
Message par Alika »
Alors?
Elle tourne bien maintenant?
V7 Stone 2013
vince
Message par vince »
bonjour,
je commencerai par changer le capteur de température d'air (pas cher), puis si persistance d phénomène le capteur de température d'huile.
