1400 Custom/Touring - Pneus
banditcox
Re: 1400 Custom/Touring - Pneus
Message par banditcox »
Je viens de changer mon pneu arriere voici maintenant 300 Km, à la place du Dunlop, j'ai décidé de mettre le Bridgestone Battlax BT 020 et j'ai laissé le Dunlop pas encore grillé devant.
J'avais prévu de le changer si ça le faisait pas, mais contre toutes attente, il s'entendent super bien et je préfère le feeling du Bridge à l’arrière, elle est facile à coucher,
reste à voir sous la pluie mais c'est pas mon terrain de prédilection et puis reste l'usure, le Dunlop m'a fait 6500 Km je prie la vierge pour qui me fasse au moins la même chose. restez connecté 8)
laptitebete
Message par laptitebete »
banditcox a écrit :Je viens de changer mon pneu arriere voici maintenant 300 Km , à la place du Dunlop , j'ai décidé de mettre le Bridgestone Battlax BT 020 et j'ai laissé le Dunlop pas encore grillé devant,
j'avais prévu de le changer si ça le faisait pas, mais contre toutes attente, il s'entendent super bien et je préfère le feeling du Bridge à l’arrière, elle est facile à coucher,
reste à voir sous la pluie mais c'est pas mon terrain de prédilection et puis reste l'usure, le Dunlop m'a fait 6500 bornes je prie la vierge pour qui me fasse au moins la même chose. restez connecté 8)
Tu en as eu pour combien de l'affaire ?
Bravo
Message par Bravo »
... BT20 !!! ces pneus étaient d'actualité il y a une dizaine d'années.
N'y a-t-il pas moyen de trouver mieux, surtout sous la pluie, avec les pneus actuels ?
Je sais que Triumph installe maintenant en 1ère monte des Avon sur les Thunderbird.
*Image
banditcox
Bravo a écrit :... BT20 !!! ces pneus étaient d'actualité il y a une dizaine d'années.
La prochaine fois j'essayerai les Avons, mais ils étaient pas dispo ...
pour le prix des BT 020 je les ai pris chez mon conccess dont beaucoup plus cher que Daffy and co ... (prix catalogue 249 euros !!!) ,
mais je préférais être tranquille et me le faire monter par le cons pour la première fois ...
fasty
Message par fasty »
C'est clair que le BT20 c'est un peu ... obsolète.
Deux soucis à mon avis : une usure rapide et une tenue sous la pluie aléatoire.
Si tu apprécies le feeling des Bridge, montes un T30 ou à la rigueur un BT23.
banditcox
fasty a écrit :C'est clair que le BT20 c'est un peu ... obsolète.
Si tu apprécies le feeling des bridge, montes un T30 ou à la rigueur un BT23.
Ils les ont pas sorties en 200 ... :( , on à pas beaucoup de choix en fait, Dunlop , Bridge ou Avon ... ou le tout nouveau Bridge G852 , mais pas encore sortie quand j'ai passé commande.
Tout est spécial sur cette moto , même pour mettre une bulle universelle pour 2, 3 grosse sortie par an je suis couilloné par le diamètre du guidon ... :oops:
laptitebete
et voila, 9920 km avec le pneu arrière !!
Bon la bande de roulement lisse et les côté bien attaqués , le pneu a mal supporté le retour de Suisse .
A la fin il s'usait en triangle et ça devenait compliqué de prendre de l'angle.
Je suis resté avec la monte d'origine , tout va bien
laptitebete a écrit :et voila, 9920 km avec le pneu arrière !!
>Je reviens sur ce post : comment vous faites pour changer vos pneus, vu qu'il n'y a pas de béquille centrale !
Vous êtes obligés d'aller en concession ?
Je pose la question car sur ma Norge, je démonte mes roues et je les apporte ailleurs pour changer les pneus, n'ayant aucune confiance dans les Dafy ou autre changeur de pneus.
Je remonte tout au couple, mais les autres, ils font comment ? Ils ne connaissent pas les Guzzi .
Vizir a écrit :>Je reviens sur ce post : comment vous faites pour changer vos pneus, vu qu'il n'y a pas de béquille centrale !
Vous êtes obligés d'aller en concession ?...
Il existe foultitude de lève-motos, voire de béquilles d'atelier, pour ceusses qui pourraient être intéressés :wink:
guzztave
Message par guzztave »
Ou une bonne sangle qui va bien avec un petit treuil et un bon crochet bien fixé au plafond , mais desserrer la roue avant de monter la moto :roll: :wink:
Timomo
Message par Timomo »
Quoi ? :shock: Qu'apprends-je ? :evil: Mais quoi t'est-ce ? :(
Il n'y a pas de béquille centrale sur une Calif 1400 ! :cry: Pourtant, vu le prix de la bête ... :twisted:
Si c'est comme ça, je garde ma Stelvio ! :mrgreen:
Thierry & Heike V85TT 2022 E5
Lacorne
Message par Lacorne »
un petit léve-moto sous la boite assez long pour prendre appui sur les berceaux du cadre et un démontage banal des roues ...
c'est simple, ça permet de vérifier pas mal de choses et c'est économique! :D :D
laptitebete
Lacorne a écrit :un petit léve-moto sous la boite assez long pour prendre appui sur les berceaux du cadre et un démontage banal des roues...
J'ai le lève moto mais n'est pas encore démonté ma roue moi même !
Il faut la lever beaucoup ? Retirer les valises et les arceaux ? Le remontage se fait facilement ?
Lacorne
Pour la roue avant pas de problème ...
Pour la roue arrière, le plus simple est d'emblée de défaire les deux écrous tenant chaque silencieux et les laisser pendouiller un peu plus bas et la valise coté gauche.
On reste un peu embêté avec l'étrier en particulier au remontage et le démontage de l'amortisseur gauche (2 vis) facilite beaucoup les choses.
la roue vient facilement après mais il faut une douille du bon calibre pour l'écrou et une clé allen pour l'axe.
Au remontage il faut t'aider du léve-moto pour après avoir positionné la roue au sol (moto haute) descendre jusqu'au niveau de l'axe ou presque pour ne pas avoir à la soulever de beaucoup car la roue est lourde.
Attention à bien sortir la roue complète avec le flasque portant l'engrenage et ne pas désaccoupler l'amortisseur de couple (c'est casse pied à remettre en place dans cette position).
Attention aussi car les premières versions avaient une rondelle au fond coté couple conique à ne pas oublier ... comme certaines entretoises ... mais tout ça c'est comme d'hab !!!
Le pneu je laisse faire les gens outillés ...
Bon courage
Je continue ce post à l'abandon :-))
Je viens de discuter avec un américain sur un site Guzzi US, il met du 180 au lieu de 200 à l'arrière,
et dit que le comportement est nettement plus agréable, plus facile à manier, même dans le garage .
En virolos, plus facile à pencher, bref, pour lui, que du mieux .
Je pense aussi que le choix en pneu est plus important, et sans doute moins chers.
Vous pensez que ça ne pose pas de souci, sur le plan de la géométrie de la moto ?
Évidemment, il met un 180 avec un flanc plus haut, sans doute 70 au lieu de 60, il n'a pas su me répondre,
sa moto est dans un autre état depuis 4 mois à cause du virus, il ne peut pas rentrer chez lui facilement.
A mon avis, le confort doit aussi être meilleur tout comme la garde au sol.
J'ai vérifié, au niveau taille de jante, on est en 6 pouces, et les 180 peuvent se monter sur des jantes de 5 à 6 pouces.
Revenir à « 1400 Audace / Custom / Eldorado / MGX21 / Touring »
