Electrique - feu additionnel
Nemo di Gambetta
Salut à tous
il me manquais juste un peu de temps pour passer en mode révision montage.... après s être fait une bonne rasia de noël... le temps libre est là!
j avais commandé des spotlight à led, que j avais pour projet de monter sur les crashbar H&B... avec le kit livré c est facile en quelques tours de cle... mais reste la partie électrique...
il me semblait avoir lu / vu dans un post un schéma de montage, montrant l'esquive du direct batterie par une grosse fiche sous le réservoir ... manque de pot, après l'avoir sortit avec la boite à air... rien trouvé de tel!
il me semble également avoir lu que moto guzzi avait prévu le montage des feux additionnels sur cette fameuse broche...
quelqu'un aurait il une idée du lieu où je pourrai trouver ce "carrefour" électrique?
merci de votre aide
1200's ²v Zoo7
Nemo di Gambetta
http://www.guzzitek.org/atelier/gb/1200 ... ier(F).pdf
page 55 sont détaillées des cosses pour
20 : Ligne CAN - H (ccm/tableau de bord)
29 : Ligne CAN - L (ccm/tableau de bord)
qu est ce?! on les retrouve sur le détail du TDB un peu plus bas numérotés en 26 27
pensez vous que je puisse me bancher dessus?
merci de votre aide
1200's ²v Zoo7
Guzzouille
Message par Guzzouille »
Les lignes CAN sont le bus de liaison entre l'ECU et le tableau de bord.
Nemo di Gambetta
merci guzzouille
je pense piquer le ju sur le neiman directement... plus facile
1200's ²v Zoo7
fasty
Message par fasty »
Tu as du courant facile à repiquer au niveau des fusibles sous la selle, tout près de la trousse à outils.
Avec la doc , tu sais au moins sur quoi tu te branches !!!
Nemo di Gambetta
finalement j ai piqué sur le faisceau sous le réservoir, avec un bippeur j ai pris sur le contact... comme ca possible de l allumer même si moteur éteint, mais impossible sans contact (évitant les pannes de batteries)
1200's ²v Zoo7
Revenir à « 1200 Sport »
