et déjà des soucis mécanique
le premier le joint côté roue du cardan qui va être changé au moment de la révision , et l'autre que j'ai vu trace d'huile moteur côté gauche(boite vitesse) encore un joint ou défaut de la douille de passage de l'huile sur la bride du support du vilebrequin ou bien les vis d'assemblage carter moteur/bride (vis trop longue)
a voir pour sa au moment de la révision des 20000 km chez Grom'moto Services à Meyzieux (69) si c'est bien sa
