verif huile moteur
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
skal42
verif huile moteur
Message par skal42 »
pendant mon petit périple en vacance aprés m 'etre arrete pour l'essence temoin triangle ! service rouge qui s'allume :evil:
mort de trouille je coupe le contact et ensuite il s'eteint :!: :!: :!:
mais çà m'a refait le coup aprés avoir mis sur laterale :twisted: :twisted:
malheureusement pas de notice d'emploi alors a froid j'ai regardé et rajouté 25cl d'huile que m'avit laisser l'ancien proprio :!: :!: :!:
ensuite plus rien pendant 2000 km :) :)
quelqu'un peut il me dire quelle huile je doit rajouter :?: :?: :?:
le mécano est en vacance et s'il faut bien verifier apres 15km de chauffe la jauge posée :?: :?: :?:
paskal
V50 II de 1979 et V7 stone
Huile pour moteur essence, théoriquement grade 10w60 mais pas courant.
Après si tu as un besoin urgent, de la 10w50 fera l'affaire.
jean jacques 29
Re: verif huile moteur
Message par jean jacques 29 »
skal42 a écrit :pendant mon petit périple en vacance aprés m 'etre arrete pour l'essence temoin triangle ! service rouge qui s'allume ............................
Il s'est allumé moteur en route avec une burette d'huile :evil: ou moteur avant démarrage :!: avec service ???
Si c'est avant démarrage ,sans couper le contact :!: , vérifie les défauts actif (sans doute code 07 :lol: ; defaut capteur huile : il commence a lacher )
skal42
merçi mais il n'y avait pas la burette d'huile avec :!: :!: :!:
j'ai été voir dans diagnostic mais il n'ya le code DSB 03 et j'ai regardé la corespondance sur guzzithèque: anomalie de l'antidemarage antenne defaillante couverte ou en court de circuit. :roll:
je pense que çà doit etre un ancien message ou quand ma batterie s'est vidée avec mon GPS :?: :?: :?: :?:
pour le rajout d'huile je pense de mettre de la 10w50 :idea:
d'aprés les anciennes factures du garage il mettait de l'huile semi synthétique 10w40 :wink:
si je mets de 10w50 semi synthétique
:idea: est elle miscive :?: :?:
@++paskal
Alika
Message par Alika »
Tu peux rajouter de la 10w50 sur la 10w40 (et en plus elles sont toutes les 2 semi-synthèse)...
Tu peux aussi faire une vidange et mettre la 10w50...
Le plus important est d'avoir le bon niveau d'huile!
V7 Stone 2013
jean jacques 29
skal42 a écrit :................................
je pense que çà doit etre un ancien message ..........................
C'est un défaut mémorisé que j'ai presque toujours sans jamais avoir eu de problèmes avec :shock:
Je n'en tient donc pas compte :lol:
L'important est quand on a un triangle rouge est de couper le moteur au coupe circuit :!: (sans couper le contact donc) et d'aller voir au TDB le défaut ACTIF (celui qui allume a ce moment le triangle :wink: )
Faut juste avoir le code d'accès du TDB sur soit a ce moment là ! :roll:
RJVB
Message par RJVB »
Alika a écrit :Tu peux rajouter de la 10w50 sur la 10w40 (et en plus elles sont toutes les 2 semi-synthèse)...
Guzzi préconise de la 100% synthèse, rien d'autre.
Sinon, ce que dit Jean-Jacques. Au fait, Guzzi dit aussi d'arrêter le moteur via le coupe-circuit en utilisation normale, autant s'y habituer.
Revenir à « Norge 1200 »
