Fuite d'huile au pont sur Breva 1100 de 2007
J'ai une petite fuite au pont. Cela arrive quand je roule longtemps et en duo. C'est pas beaucoup, mais quand même, j'ai pas acheté une Guzzi pour avoir de l'huile sur la roue arrière...
En plus ça graisse les plaquettes ; pas terrible.
J'ai vu un concess (Lyon 8ème). Ça l'inquiète pas plus que ça.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci et bonne route à tous !
JMV 1100 Breva
- Vince Klorto
Je ne suis pas arrivé à voir d'où ça vient exactement. je vois une tache d'huile sur la jante (visiblement ça coule à l'arrêt, qq gouttes).
J'ai vérifié ; il y a de l'huile dans le pont, mais pas trop.
Merci pour le conseil Merle-Thoissey. On m'en a déjà parlé et ils semblent être top.
De toutes façons, à la fin du mois, je pars 2 semaines dans les Pyrénées et là on verra bien !
A bientôt !
A bientôt !
JMV 1100 Breva
Tu regarde sur quelle agrafe de fixation durite frein il y a une goutte l'huile
Si c'est la derniere a l'ar ,spi coté roue (et gouttes sur la jante)
Si c'est la premiere coté moteur , spi sortie BV (plus embètant)
Si c'est la 2eme coté moteur , en principe spi entré renvoie d'angle
Si pas evident ; mettre 2 huiles de couleur différente dans BV et cardan
Vince Klorto"]Alors...
Tu prends ta moto pour une petite balade jusqu'à Thoissey (< 50 km), et chez Merle Motos l'on te dira exactement quoi faire.
Merci !
J'y suis allé (belle ballade dans La Dombes en prime). J'ai fait la connaissance du personnage. Respect !
Il m'a rassuré et a débouché l'évent.
C'est sûr, c'est lui qui fera l'entretien de ma Breva !
Merci !
JMV 1100 Breva
- Vince Klorto
Bsr;j avais une ptite fuite anodine du joint spi de sorti de boite,depuis plusieurs mois,durant la route ,allez retour des 25 ans du guzzi fan leman,vu la chaleur l huile c est repandue un peu plus sur la bequillle centrale et jante arriere,j ai coince un mouchoir papier entre la sortie de boite et le berceau du dessous,je suis rentrer sans encombre,le rdv des 50000 kms,etait prit et joint changer,chez Merle,tout est rentre dans l ordre.j ai eu egalement il y a environ 2 ans ,du gras sur la flasque arriere du cardan,emmener au mecano,les ecrous a l interieur de la flasque etaient mal serres,ce qui occasionnait une legere fuite.resserer plus de fuite depuis ce jour.
Bonne route;forza guzzi.
