V50 - Révision des 50 000 km
- variel
Re: V50 - Révision des 50 000 km
C'est pour ça que je l'avais tournée à 6.5, soit sensiblement le noyau de la vis (6.45 nominal).
Merci,
en tout cas nettoyé comme cela, ça laisse une jolie patine
et le résultat final est une vraie alternative au sablage !
J'avais aussi vu un produit chez Restom mais c'est pas donné
http://www.restom.net/aluminiums-chrome ... on-228.htm
Steph
Steph
LM4 & 650 NTX
ayant utilisé le produit trop cher pour le resultat obtenumisteraud a écrit :Merci,
en tout cas nettoyé comme cela, ça laisse une jolie patineet le résultat final est une vraie alternative au sablage !
Steph
A+ OLIVIER
- twinrider
le pétrole lampant est tout aussi efficace ...
et en plus n'abîme pas les peintures au cas où !
c'est comme çà que nos ancêtres nettoyaient leurs brêles !
LE VIGOR INDUSTRIEL marche tres bientwinrider a écrit :le pétrole lampant est tout aussi efficace ...
A+ OLIVIER
- twinrider
une saloperie à éviter,
sauf sur jantes, ou piéces démontées non peintes,
car attaque méchamment la peinture :
le spray " dégraissant au savon de marseille" U ...
pour dégraisser, çà dégraisse,
çà a même attaqué la peinture émaillée de ma cuisiniere,
le jour où j'ai insisté un peu trop !
et c'est en vente libre !
- skal42
eh les gars il faut allé voir sur un autre forum ' forum mgcdf "
j'ai lançer un sujet dessus
moi c'est netoyant indust rin çage karcher belgome alu essence
paskal
paskal
- skal42
paskal
paskal
- skal42
bon je vais passer commande chez Bena bé [Barnabé] pour les pieces
paskal
http://imageshack.us/photo/my-images/20/p1020949o.jpg http://imageshack.us/a/img20/1106/p1020949o.th.jpg
paskal
- skal42
skal42 a écrit :eh les gars il faut allé voir sur un autre forum ' forum mgcf "
paskal
- variel
Petit rappel sur l'utilisation de l'extracteur de rotor :twinrider a écrit :si comme moi pas de tour, voir + haut ...
(ayant une 1ere fois était bien embarrassé,
avec vis détourée à la meuleuse, et qui cassa net
pendant la tentative d'extraction)
Le machin n'est pas indestructible, loin de là.*
Pour l'utilisation, la 1ère chose à faire est de graisser le filetage sur la longueur qui va être vissée : tant qu'à visser, autant que ce soit plus facile.
Ensuite, il faut le mettre en place, visser en forçant modérément, pour le mettre en tension.
Après, ça devient très fin, il faut lui asséner un coup sec — dans l'axe pour éviter de le tordre. Merci d'utiliser un bon gros marteau.
Bien effectuée, cette manip vient à bout de tous les rotors, du moins s'ils sont serrés normalement (2.5 mkg, ou 25 mN).
* Pour mémoire, mon extracteur "home-made" est taillé dans une vis de 6.8, pas exactement ce qu'il y a de plus costaud.
oué ben faudrait déjà qu'il soit accessible aux non inscrits, rien que pour voir, j'adore ces forums "confidentiels" qui meurent les uns après les autres victimes d'une audience délirante...skal42 a écrit :eh les gars il faut allé voir sur un autre forum ' forum mgcdf "
paskal
certainement pour mieux enterrer la marque.
L INSCRIPTION EST GRATUITE et pas besoin da voir la carte du clubmérou a écrit :oué ben faudrait déjà qu'il soit accessible aux non inscrits, rien que pour voir, j'adore ces forums "confidentiels" qui meurent les uns après les autres victimes d'une audience délirante...skal42 a écrit :eh les gars il faut allé voir sur un autre forum ' forum mgcdf "
paskal
pour en faire partie donc ou est la probleme
A+ OLIVIER
- skal42
c'est nous qui faisons vivre ces forums
et l'on trouve plein de trucs interessant
pour l'intant stand by en attendant le pièces de Barnabé
@++paskal
@++paskal
