Mécanique - Speed bleeder, vis de purge frein à clapet
Tout est dans le titre, même le non-dit.
pas compris ton systéme ...
variel
Message par variel »
Un vieux bouchon, une valve de vélo, on pompe à la main, et voilà…
On pousse le Lockheed avec une pression d'air, ça ressort à l'autre bout.
Sinon :
twinrider a écrit :et la non corrosovité ...
Pas trop d'accord sur ce point. Les problèmes de compatibilité sont très gênants, puisqu'il est impératif d'avoir du matos neuf de chez neuf ou qui n'a jamais été en contact avec du Lockheed "normal".
et il faut combien de main, là ?...
car le speed bleeder, 1 main suffit :
un coup de clé pour ouvrir
4 ou 5 pression au mc
un coup de clé pour fermer...
même si l'étrier est de l'autre côté de la moto par rapport au MC,
et la moto longue comme un jour sans pain ...
variel
Il te faut combien de mains pour utiliser une pompe à vélo ? :wink:
Et pas besoin de clés en ".
(Remarquez bien, je m'en fiche, j'ai des clés en ".)
au moins 2 ...
et une petite main pour ouvrir la vis de purge ...
variel
C'est pareil avec le purgeur U.S : une main pour le desserrer, une autre pour pomper, une autre encore pour regarder…
Comme le dit Chopsauce, tu ouvres et tu pousses. Compte tes mains, il n'en faut pas tant que ça (certaines servent plusieurs fois :lol: ).
ben non, tu dévisses au début,
tu purges sans plus te soucier de la vis
tu fermes à la fin !
donc, ta 2eme main est dispo pendant la maneuvre !
variel
Eh bien, tu vois, tu as trouvé tout seul.
On avait bien dit 1/ tu ouvres et 2/ tu pousses… et quand c'est purgé, 3/ tu fermes en arrêtant de pousser (tes mains sont alors disponibles).
mais une de tes main est en haut ou en bas,
pour rester appuyer sur la commande,
le temps que tu fermes de l'autre !
pas le cas, avec le speed bleeder !
puisque c'est la valve qui fait le boulot
de ta main sur la commande !
SKENDER
Message par SKENDER »
Une variante de ce que j'expliquais dans l'autre forum au sujet de la purge de frein. Celui-ci est équipé d'un clapet anti retour. Ton speed bleeder est bien mais il en faut quatre rien que sur nos motos alors qu'avec ce système tu peux aussi t'en servir pour tes voitures ou bien tout autre véhicule....
http://www.norauto.fr/Acheter-Purgeur-d ... 13205.html
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
variel
J'en ai un qui traîne dans le garage.
Ça ne m'avait guère convaincu à l'époque.
Nicoaigle
Message par Nicoaigle »
twinrider a écrit :le DOT 5 EST aux silicones ...
et incompatibles avec les éthylglycols :
DOT 2, 3, 4, 5.1 ....
:oops: Houlà, la connerie que j'ai écrite. Effectivement, c'est la 5.1 et pas la 5 que j'utilise. Bien vu pour le rattrapage d'ânnerie :oops:
Jdois être fatigué...
philmar19
Message par philmar19 »
Je viens d'acheter le même avec le bidon. Je vous dirais
J'avais acheté le easybleed qui pousse le liquide avec l'air d'une roue mais aucun des bouchons vendu avec n'avait le bon diamètre pour le MC arrière.
J'en avais bricolé un mais pas assez étanche donc ça a débordé et j'en ai mis partout.
Sinon ça marche pas mal.
ChopSauce
Message par ChopSauce »
Comme je disais, j'ai sacrifié un bouchon, mais même comme ça, ce n'est pas étanche. Ce n'est pas un souci - avec un compresseur :?
Je mets moins que 1 bar de pression. Juste pour avoir un léger souffle d'air qui s'échappe du bouchon.
SKENDER a écrit :Une variante de ce que j'expliquais dans l'autre forum au sujet de la purge de frein. Celui-ci est équipé d'un clapet anti retour. Ton speed bleeder est bien mais il en faut quatre rien que sur nos motos alors qu'avec ce système tu peux aussi t'en servir pour tes voitures ou bien tout autre véhicule....
>ça fait 25 ans que j'en ai un dans mon garage, et c'est très bien comme produit !
Revenir à « Ressources : Bouquins - Clubs - Sites Web »
