J'ai voulu monter un compte tours électronique de Calif sur mon LM (électronique = indications stables). Problème : que je branche sur une ou 2 bobines (avec un pont de diodes) ça ne me donne que la moitié du régime.
Quelqu'un a-t-il réalisé cette adaptation ? Peut-on brancher sur l'alternateur, et sur quelle fiche ?
Merci d'avance
Michel
Branchement compte tours électronique Calif III sur LM
Re: Branchement compte tours électronique Calif III sur LM
[quote="Michel16"]Bonjour,
Merci d'avance
Michel[/quotesur les CIII il y a 2 modèles de C/T un pour les carbus et le 2° pour l'injection et je pense que tu as le mauvais d'ou l'erreur affichée.
dédé
Merci d'avance
dédé
- Julien
Tu dis que tu n'as que la moitié des tours. Le rapport du CT dépend du type d'allumage. ! Je complète donc ma réponse: sur les modèles à rupteurs, le rapport est 1:2. Sur les c3/C1100, il est de 2:1. Tu es en dyna je crois, et le CT de c3 ne te donne que la moitié des tours. J'aurais tendance à dire qu'il te faut alors un rapport 1:1, mais sans certitude. C'est pourquoi je pensais aux CT MMB, ils sont réglables de 1:2 à 3:1, en positif comme en négatif. Là t'es sûr de trouver le bon rapport.
