Pilotage - Comment chauffer bobone
aris
Message par aris »
J'essaie juste de créer un nouveau sujet pour voir se que sa fait 8)
Non en fait je voudrais savoir , avant de tirer dedans vous roulez souple pendant combien de kms avec votre Guzz ?
Mon mécano (qui est un puriste) me dit qu'il faut rouler 50 km ! pour qu'une Guzzi soit chaude :shock:
J'avoue que je force un peut plus tôt sur la pétoire avant 50 km plutôt vers 20kms
Voila merci pour ce forum qui rapproche un peu plus les gens finalement.
aris
Shirow
Message par Shirow »
Déjà, à froid, je démarre moto droite. Le mécano de mon gcc m'a dit que sinon le cylindre gauche était mal lubrifié.
Ensuite, je laisse chauffer le temps de mettre les gants. Après, chauffe tranquille de la mécanique pendant 12 à 15 bornes, suivant le temps et la température extérieure.
Bravo
Message par Bravo »
Shirow a écrit :Déjà, à froid, je démarre moto droite. Le mécano de mon gcc m'a dit que sinon le cylindre gauche était mal lubrifié.
pareil, en pensant à débrayer au moment du coup de démarreur pour que cela devienne une habitude (y pas la boite à entrainer)
chauffer en roulant permet de mettre en température tous les organes de la guzzi: moteur, boite et pont/transmission.
*Image
paulo35
Message par paulo35 »
idemque vous env 15km maxi 4000t puis 5000tours maxi pendant 5 à10km et voil
a+
caillou38
Message par caillou38 »
Quasiment pareil:
mise en route + enfilage gants (ougants + casque si très froid) et puis cool sur les 10 premiers km. De manière générale, je secoue assez peu la mécanique surtout quand je vais au boulot, par contre en balade après 20 bornes, je m'autorise de sérieux dégourdissages de bielles, mais sans dépasser 6500/7000, ça sert à rien!!
8) Salut à Tous ,
Je n'ai jamais laissé chauffer mes Motos sur béquille !!!
Il faut démarrer et rouler doucement ...
L'huile moteur et l'huile de boite doivent chauffer en même temps.
"Ne pas dépasser 5000 Tr/mn les premiers 10/15 Km"
Mais il faut rouler pour une bonne lubrification et un bon refroidissement .
C"est tout ! :wink:
guzzi20
Message par guzzi20 »
moi je vidange l'huile pour la rechauffer au micro-ondes pour la remettre avant de demarrer!!!!!!!!!! :lol:
non comme dit au dessus il faut partir tranquillement et roule ma poule
tout simplement :D
martin
Message par martin »
ben au bout de vingt ans pour moi c'est beaucoup plus long.... :lol: :lol: :lol:
et quant à la béquille...... :lol: :lol: :lol: :lol:
Bravo
Message par Bravo »
martin a écrit :ben au bout de vingt ans pour moi c'est beaucoup plus long.... :lol: :lol: :lol:
on demande l'avis de Madame :wink:
*Image
Revenir à « 1200 Sport »
